25.11.2012, 18:44 | #1 | ||
Опишу вкратце суть проблемы. Задняя подвеска от чайника стыкуется с аудюшной коробкой. Привода с 1jz-gte. Редуктора у меня нет. Чтобы вычислить колею надо знать ширину 8" редуктора по фланцам. Поэтому требуется Ваша помощь
Имеющиеся фланцы и нужный размер показаны на фото. Очень важно, размер нужен от одной привалочной под гранату плоскости до аналогичной плоскости с противоположной стороны (не по краю фланцев, ибо буртик имеет свободный размер, и можно нехило пролететь). Штангель до плоскостей не достает, упирается в бурты... удобно будет мерить заложив с обеих сторон под бурты вкладыши с ровными сторонами, типа регулировочных шайб грм (в идеале конечно) и потом вычесть их толщину из получившегося размера (эту часть спецоперации могу взять на себя ). Точночти в 1-2 мм будет достаточно. Вобщем ай мид хелп |
25.11.2012, 23:54 | #2 | ||
Hitek привет,так нужно просто ширину узнать?
У меня пара свободных 8-ми дюймовых есть от 2JZ-GE Добавлено спустя 24 секунды: Если чё в ЛС пиши. |
28.11.2012, 11:38 | #3 | ||
Petrovan, привет.
Да, нужна ширина редуктора с установленными фланцами. В личку накарябал. Спасибо! Добавлено спустя 1 день 20 часов 51 минуту 59 секунд: Граждане, не проходим мимо |
30.11.2012, 13:14 | #4 | ||
Тебе вот это расстояние померить?
WD or FF? FR it's ForeveR!
30.11.2012, 15:05 | #5 | ||
crown-parts, да это расстояние ( только без буртиков )
30.11.2012, 15:51 | #6 | ||
Ну буртики всегда ж можно измерить и отнять, так?))
Теперь, Вань, нам осталось утчонить что за редуктор у меня и точно ли он на 8". Редуктор штатный торсен с JZX90 турбо МТ. Где на нём посмотреть что он 8"? А так, если оно замерию не вопрос и даже с фоткой. У меня штангель большой есть (отцовский с дальзаводу прихватизированый ), должно хватить разбега. Кстати, фланцы имеют небольшой осевой люфт в редукторе. Я так понимаю нужно сделать замер в максимально вжатом состоянии
30.11.2012, 16:11 | #7 | ||
Саш, если штатный и с турбо жизетом - это то что нужно, 8".
А давай с буртиками, всеравно в допуск уложимся (у меня на одном фланце 3.2 мм на другом 3.4). Кстати если болтаются можно и в сжатом и в расжатом состоянии померить, дальше будет видно что с этим всем делать. |
01.12.2012, 09:50 | #8 | ||
Всё понял! Сегодня буду в гараже, смерию/сфотаю во всех положениях. Скину фотки
Добавлено спустя 8 часов 41 минуту 13 секунд: Итак, замерил я редуктор с фланцами. Начнём по порядку: Высота буртика на фланце 3мм, поэтому коль их два: 3х2=6мм Величина осевого люфта каждого фланца 1,5мм, поэтому коль их два: 1,5х2=3мм Ширина редуктора с максимально вжатыми в корпус фланцами (с буртиками): 285мм Ширина редуктора с максимально вжатыми в корпус фланцами (за вычетом буртиков): 285-6=279мм Ширина редуктора с максимально отжатыми от корпуса фланцами (с буртиками): 285+3=288мм Ширина редуктора с максимально вжатыми в корпус фланцами (за вычетом буртиков): 279+3мм Пиши мыло, скину фотки (то тут ужимаются они вроде)
01.12.2012, 15:07 | #9 | ||
Ого, теперь дело попрет
Сань, тебе самое самое СПАСИБО!!!) Так же благодарю откликнувшихся Petrovan'а, Tos'а и его друзей, самому трезвому Николаю, респект отдельный! |
Нужна ваша помощь | ELvIS_55 | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 2 | 09.03.2009 07:11 |
