29.11.2012, 02:51 | #1 | ||
привет всем !
изначально была машине чайзер вот ссылка на мою тему viewtopic.php?f=43&t=75162 комплектации G с электро таблом подвеской темс итд . потом был сделан свап- воткнут туда турбовый двигатель . всё было нормально всё работало в том числе и электронное табло и т.д. . потом произошла не слабая такая авария . покувыркался я на ней знатно .вот местная тема фото машины после того как меня из неё достали спасатели . коментарии по большей части бред http://autochel.ru/accident/3685.php слава богу все живы и здоровы . чайник крепкая машина !!! . притащил с японии распиленный кузов тоже чайзер но в комплектации турерС(вернее кузов с ходовкой от него ) . сварил . покрасил . и начал собирать . сейчас вроде бы всё уже собрал . но столкнулся с двумя проблемами . двиг не хочет заводиться .при этом на табло моём цифровом горят только индикаторные значки( масло авs подушка ). а то что должно быть зелёным - СКОРОСТЬ ТАХОМЕТР ТЕМПЕРАТУРА КОЛВО-БЕНЗА . это ничего не светится . про табло я так думаю пробема в том что на кузове изначально стоял оптитрон . хоть табло и соединяется с торпедой своими родными фишками . но дальше торпеда переходит разьёмами к кузову по схеме оптитрона . подскажи где и какие фишки на кузове относятся к табло ? чтобы в них переткнуть контакты под схему цифрового табло а по заводке двига с чего начинать ? выкручивал свечи - они сухие (бенз в рейке под нормальным давлением ) . на свечи вроде как нет искры (советским способом пробовал ) - при перепиновке осталось нормальная такая кучка проводов %)которые не соответствуют назаваниям у двух разных подключений где находятся разьёмы торпеда-кузов ? относящиеся к табло по каким контактам (как называются) приходит питание и масса на мозг ? ps можно ещё может быть глупый вопрос . в мозг приходят четыре штекера . два из них из салона . как смотрел по схемме это в основном управление коробкой и трекшн контрол . без них (без этих фишек- вообще не воткнуты) мотор заведётся ? ps2 есть канечно вариант купить торпеду от оптитрона но что то не хочется тратить деньги которых нету Добавлено спустя 1 день 7 часов 22 минуты 51 секунду: друзья товарище будьте внимательны ! вся загвоздка была в том что на коллкторе впускном не были прикручеены два провода заземления всё заработало . машина затарахтела
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
