30.11.2012, 17:41 | #1 | ||
Всем привет!!!
Вообще долго надоедал подшипник гура. Сам гур работал более менее нормально. Решил поменять подшипник, сальник. Собрал все в кучу, залили жижу. Завел сначала был гул, прокачал еще разок. Но гула меньше не стало, прогрелась гул почти незаметный. Но вот руль как на жигулях ( даже хуже ). Собрал нормально, лепестки все на своем месте ( т.к скрепил заранее резинкой ). Подскажите что может быть, или насос все таки умер??? и искать контракт. P/S Возможно обсуждалось, но не нашел конкретно мой случай. |
30.11.2012, 18:00 | #2 | ||
Там на ГУРе, есть клапанок - регулятор давления, с ним все нормально, не подклинивает?
01.12.2012, 17:56 | #3 | ||
Rassomagin Дак когда заехал в бокс руль без проблем крутился. Я его не трогал вообще клапан. Я даже не в курсе где он находится. Думаю врятли умер именно когда подшипник поменял!
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: не клапан отпадает. Добавлено спустя 49 минут 9 секунд: Когда едешь то руль нормальный, только скорость сбрасываю так все - руль фиг повернешь. Добавлено спустя 22 часа 42 минуты 22 секунды: Вообщем поехал прокачать еще раз! Прокачал, воздуха в системе явно нет, т.к жижа идет без разбрызгивания и равномерно. Потекла чистая жижа. Но руль как был так и остался. А когда машина заведена жижа под сильным давлением должна идти? Просто когда я завожу она идет не очень сильно, если поворачивать руль, то идет уверенной струйкой во весь диаметр трубки. |
01.12.2012, 20:01 | #4 | ||
натяжение ремня нормальное?
http://www.drive2.ru/my/cars/
01.12.2012, 21:04 | #5 | ||
sanya388да вроде нормальное! оттянул ремень струдом когда снимал. Одел так же в напряг. Прогибавние минимальное у ремня.
03.12.2012, 07:04 | #6 | ||
Dizwi
Клапан под штуцером, на котором одет шланг. Откручиваешь этот штуцер, а там поршенек и пружинка. Посмотри, может какая стружка или соронка попала. Ремень когда слабоват или "устал" повизгивать начинает. |
03.12.2012, 14:20 | #7 | ||
И посмотри карданчик заодно. На моей ему пришёл конец от заводки до заводки. Т.е. вечером машину загнал а утром руль как на жигулях. Даже можно просто вд брызнуть и понять.
03.12.2012, 14:31 | #8 | ||
Гур гудит и жужжит когда засрана сеточка, и он не может масло пропустить, хватает воздух и жужжит. Почисти сеточку.
Toyota Chaser TourerV JZX100
03.12.2012, 16:25 | #9 | ||
Гур я прокачал еще раз, жижа идет, при заведенной и при повороте руля идет уверенной струйкой. Соотвественно ни сеточка ни это клапан не причем, я так думаю
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Майорчег Сеточка где находится??? |
03.12.2012, 16:53 | #10 | |||
24.12.2012, 23:37 | #11 | ||
Все решилось заменой на контракт!!! Руль никогда так легко не крутился!!!
25.12.2012, 08:42 | #12 | ||
Ну можно и так
28.12.2012, 08:02 | #13 | ||
а что делать если и контракт не помог?
руль относительно тугой, но без него совсем баранку не повернуть.звуков посторонних нет. рулевые концы и сход развал могут быть причиной?
28.12.2012, 13:49 | #14 | |||
JZ
28.12.2012, 18:44 | #15 | ||
REMys
Получается в рейке загвоздка, давление создаваемое ГУРом туда уходит, а там клапана не держат, может шаровые на замену просятся? |
29.12.2012, 10:16 | #16 | ||
И не в шаровых дело 100%
JZ
29.12.2012, 19:58 | #17 | ||
шары нижние ориганал,один менян,второй отличный...слежу за ними.
Верхние шары тоже меняны,но ессно не оригинал....почти вся подвесь перебрана,кроме рулевых концов,которые руками не повернуть,монтажкой тоже сложно двигаются.Рейка "срёт" в том месте где она уходит в руль,под нижним карданом.Колёса визуально стоят не прямо,диагностику делал может пару раз. На ходу,при повороте,обратно не возвращается. Думаю рейку всё равно менять....вместе с концами.Или в рейку второй сальник сверху заколотить)) Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: если на месте крутить,вроде норм крутицо....но знаю должно быть ещё легче кстати,жижу там ниразу не менял,подливаю только редко отработку из коробки,которая тоже в принципе свежая. Пузырей в бачке нет,при крайних положениях гур издаёт натужный звук и трасса высокого давления раздувается...вроде работает всё как положено,но вот туго немного
30.12.2012, 10:09 | #18 | ||
проблема такая же. руль тугой, даже после замены насоса. Грешу на клапан PPS, что на рейке стоит. Не подскажете, как он сымаецо?...
03.01.2013, 11:28 | #19 | |||||
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
06.01.2013, 14:23 | #20 | ||
Проблема уже решена. Спасибо!
Гидроусилетель. Очень тугой руль.... | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 21.06.2017 12:49 |
тугой руль при повороте направо | unknown | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 12.01.2012 23:42 |
тугой руль. | denfucker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 13.10.2011 12:42 |
стал тугой руль! | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 19.04.2010 06:03 |
Тугой руль | Батька Махно | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.06.2006 09:49 |
