01.12.2012, 20:31 | #1 | ||
задолбался уже. чем тока не тер, вплоть до ацетона, не говоря уже о всяких стекломойках. проявилось резко после замены стекла, это уже года 3 как, и все не устаканится. обдув вроде идетт как надо, я даже пытался воздуховоде че-нить нащупать, мож при замене че та попало. не нашел. и главное, потеет в самом нужном месте -- перед водителем.
че бы такого сделать? крик души, пля...
02.12.2012, 09:22 | #2 | ||
может перегар? а так возможно что дело в заслонке, управляющей смешиванием воздуха, проверить уплотнители
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
02.12.2012, 09:28 | #3 | ||
Заслонку рециркуляции проверь. Если заслонка в положении "с салона", то потеет сразу.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
02.12.2012, 18:18 | #4 | ||
э-э-э... попрошу без оскорблений, что такое внешний и внутренний забор, и как оно работает, знаю прекрасно.
всё работает нормально, но потеет. мож особенность самого стекла? кетайское. но почему так активно потеет только в одном месте?
02.12.2012, 18:25 | #5 | ||
Ну если все заслонки работают, и в печке не "сифонит" тосол, то действительно, остаётся только перегар . Пол страны с китайскими стёклами, никто не жалуется.
11.05.2013, 16:03 | #6 | ||
налёт типа масленого?
18.08.2016, 08:09 | #7 | ||
Уважаемые марководы.
Есть проблемка, после замены лобового стекла, при вкл.кондиционере потеет стекло. Мож кто знает куда копать? |
08.12.2016, 21:10 | #8 | ||
на фильтр засратый похоже или не эффективную работу AC
JZ
15.02.2017, 20:27 | #9 | ||
Может как вариант из радиатора сифонит тосол/антифриз или из патрубка на радиатор, и от этого потеет стекло. Но вроде при этом воняет в салоне хренью какой-то.
Добавлено спустя 4 минуты Ну или стекло вклеено не качественно или само стекло дырчатое. Последний раз редактировалось DmirtyJDM; 15.02.2017 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
Потеет редуктор... | LexeR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.04.2011 18:10 |
Потеет фара | Denovo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 27 | 17.11.2009 16:02 |
Потеет фара | evgen978 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 14.12.2008 07:15 |
Потеет лобовое | Alex_777 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 05.02.2007 11:09 |
Подскажите, что это потеет? | bmu | Двигатель | 8 | 27.11.2006 07:17 |
