04.12.2012, 01:38 | #1 | ||
такая беда случилась зашуршал и застучал подшибник на компрессоре кондея не внутри компрессора а который на шкиву можно ли этот шкив снять не снимая компрессор или всётаки придётся снимать компрессор
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
04.12.2012, 15:29 | #2 | ||
Где то писали, что можно снять, в поиске набери, найдешь.
04.12.2012, 16:15 | #3 | ||
можно!!! сам шкив только туго сходит, как обычно.
06.12.2012, 04:31 | #4 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
06.12.2012, 16:01 | #5 | ||
Забить до лета никак? Ремень покороче приколхозить?
Толи дело на 1G, я ремень ставлю в мае, в сентябре снимаю, остальное время подшибник одыхает. |
06.12.2012, 22:24 | #6 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
07.12.2012, 04:57 | #7 | ||
Забить, в смысле исключить из работы, есть возможность? А так ведь клинанет в самый "нужный" момент.
07.12.2012, 06:30 | #8 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
13.12.2012, 08:09 | #9 | ||
Откручиваешь болт, снимаешь стопорное кольцо и вуаля. Снимаешь шкив. Выбиваешь подшипник и ставишь новый.
Код подшипника 30BD5222T1XDDUM6CG01. Это в стоке. А так вообще размеры 30х52х22.
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
13.12.2012, 22:21 | #10 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
опорный подшибник первичного вала | MaRcHeLo | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 10.02.2011 09:49 |
Кардан,подвесной подшибник | Semen88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 13.01.2011 11:01 |
Подшибник | Zik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.03.2008 07:44 |
Гудит подшибник | brazil | Двигатель | 1 | 26.11.2006 21:05 |
Опорный подшибник стойки. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 27.09.2005 14:14 |
