05.12.2012, 10:48 | #1 | ||
Здравствуйте, Уважаемые автолюбители!
По роду деятельности занимаемся контрактными автозапчастями и есть что предложить в плане деталей для обслуживания, ремонта и усовершенствования автомобилей. Специфика работы, в основном, стоковые контрактные детали без пробега по РФ (тюнинг иногда проскакивает, но крайне редко). Что можем предложить: ДВС (навесное с ДВС), трансмиссии (мкпп, акпп, редукторы, карданы, приводы), рулевые рейки, ступицы в сборе, рычаги подвески, радиаторы в сборе, а также кузовщину (двери, крылья, капоты, крышки багажника, бамперы, nouse-cut) и оптику. Чего у нас нет: Колёс/резины, обвесов, "злого" тюнинга, деталей салона, пластмассок и т.д. Отправка в любой город РФ в течении 24ч после оплаты, транспортными компаниями: Энергия, РАТЭК, ЖелДорЭкспедиция, Деловые Линии, ПЭК, КИТ. Делайте свои запросы по интересующим Вас запчастям: Широкий выбор контрактных деталей на праворульные японские авто всех марок и моделей 1988-2012гг! Пишите в тему, в личку, на почту crown-parts@bk.ru, либо звоните +7-9О8-974-8О-2О, однако помните что разница во времени у Владика и Москвы 7 часов. Сейчас из интересного по специфике клуба: 1) Передние четырёхпоршневые тормоза Toyota - 20тр Тормоза 4 поршня, диски вентилируемые с направленными перегородками - на скорости захватывают поток воздуха внутрь диска. Диаметр 335мм. Встают болт-он на любой Mark X GRX120/GRX121/GRX130/GRX133, Crown GRS180/GRS182/GRS184/GRS200/GRS202/GRS204/GWS204/AWS210/GRS210/GRS214, Lexus GS GRS190/GRS191/GWS191/UZS190/URS190, majesta UZS186/URS206/GWS214, Lexus IS ALE20/GSE20/GSE21/GSE22/AVE30/ASE30/GSE30/GSE31. В сборе с шлангами, колодками и пластинами. Продаются парой. Цена указана за пару. 2) Передние четырёхпоршневые тормоза Toyota - 9тр UCF30/UCF31. Ступицы в сборе. Диск 315мм. ABS. Продаются парами. Цена указана за пару. 3) Передние двухпоршневые тормоза Toyota 4WD - 5тр Снято с Blit JZX115W iR-S four. Передние ступицы в сборе, ABS, 4вд. Диаметр дисков 295мм. Продаются парами. Цена указана за пару. Встают болт-он на все полноприводные модели: Mark2; Chaser; Cresta; Verossa; Blit: JZX93; JZX105; JZX115; GX105; GX115 Crown: JZS153; JZS157; JZS173; JZS179 Brevis; Progres: JCG15 Altezza: GXE15; JCE15 В сборе с колодками и пластинами. 4) Диск тормозной передний D~295мм 1UZ-FE;1JZ-GTE;2JZ-GTE;3S-GE - 1тр 43512-50100 стоковый диск без износа 5) Задние двухпоршневые тормоза + вент диски Toyota - 6тр UCF30/UCF31. Ступицы в сборе: тормоза 2 поршня. Диаметр дисков ~305мм, диски вентилируемые, ABS. В сборе с тросиками и датчиками. Продаются парой. Цена указана за пару. 6) Задние ступицы L/R Tourerv 1JZ-GTE JZX90/JZX100 - 7тр Mark2/Chaser/Cresta - JZX100 1JZ-GTE TourerV. Задние ступицы в сборе, ABS. Вентилируемые большие диски. В сборе с тросами ручника, датчиками, шлангами и колодками. Продаются парой. Цена указана за пару. 7) Задняя L ступица Tourerv - 3.5тр Mark2/Chaser/Cresta - JZX100 1JZ-GTE TourerV. Диск вентилируемый, с насечками. Колодки+пластины. 8) Кассета в CD-чейнджер Soarer JZZ3#; UZZ3#; Mark2/Chaser/Cresta JZX9# - 2тр Кассета в штатный CD-чейнджер 26273-24040, НОВАЯ! Soarer JZZ30; JZZ31; UZZ30; UZZ31; UZZ31 91-01гг Mark2/Chaser/Cresta JZX90; JZX91 92-96гг 9) Главная пара 5.1 + дифф 7.5" в редуктор GX;JZX;GS;JZS;GXE;SXE;JCG - 6тр Самая короткая 7.5" пара 41/8=5.125. При установке в стоковый 7.5 редуктор в маркообразные/альтеззы получаем очень резвый разгон, т.к. в марках/альтеззах с завода идет 4.1 и 4.3. Подходит на Mark; Chaser; Cresta; Blit; Verossa GX90; JZX90; GX100; JZX100; GX110; JZX110 с моторами 1G-FE и 1JZ-GE; Crown GS151; JZS151; GS171; JZS171 с моторами 1G-FE и 1JZ-GE (-FSE); Altezza GXE10; SXE10 с моторами 1G-FE; 3S-GE. Progress/Brevis JCG10 1JZ-GE(-FSE). 10) Главная пара 4.8 + дифф 7.5" в редуктор GX;JZX;GS;JZS;GXE;SXE;JCG - 6тр Укороченная 7.5" пара 43/9=4.778. При установке в стоковый 7.5 редуктор в маркообразные/альтеззы получаем очень резвый разгон, т.к. в марках/альтеззах с завода идет 4.1 и 4.3. Подходит на Mark; Chaser; Cresta; Blit; Verossa GX90; JZX90; GX100; JZX100; GX110; JZX110 с моторами 1G-FE и 1JZ-GE; Crown GS151; JZS151; GS171; JZS171 с моторами 1G-FE и 1JZ-GE (-FSE); Altezza GXE10; SXE10 с моторами 1G-FE; 3S-GE. Progress/Brevis JCG10 1JZ-GE(-FSE). 11) Главная пара 4.6 + дифф 7.5" в редуктор GX;JZX;GS;JZS;GXE;SXE;JCG - 6тр Укороченная 7.5" пара 41/9=4.556. При установке в стоковый 7.5 редуктор в маркообразные/альтеззы получаем очень резвый разгон, т.к. в марках/альтеззах с завода идет 4.1 и 4.3. Подходит на Mark; Chaser; Cresta; Blit; Verossa GX90; JZX90; GX100; JZX100; GX110; JZX110 с моторами 1G-FE и 1JZ-GE; Crown GS151; JZS151; GS171; JZS171 с моторами 1G-FE и 1JZ-GE (-FSE); Altezza GXE10; SXE10 с моторами 1G-FE; 3S-GE. Progress/Brevis JCG10 1JZ-GE(-FSE). 12) Главная пара 4.6 + дифф 8" в редуктор JZX; JZS; JCG; JCE - 7тр 8", самая короткая пара 41/9=4.556. При установке в стоковый марковский 8" редуктор получаем очень резвый разгон, т.к. в марках c завода идет 3.7 и 3.9. Подходит на Mark II; Chaser; Cresta; Blit; Verossa JZX81; JZX90; JZX91; JZX100; JZX101; JZX110 с моторами 2JZ-GE и 1JZ-GTE; Crown JZS155; JZS171; JZS175 с моторами 1JZ-GTE и 2JZ-GE (-FSE); Altezza JCE10 с мотором 2JZ-GE. Progress/Brevis JCG11 2JZ-GE(-FSE). 13) Главная пара 4.3 + дифф 8" в редуктор JZX; JZS; JCG; JCE - 12тр 8", передаточное 43/10= 4.3! под 4вд. Необходима при постройке полноприводных турботуриков для установки вместо штатного 4.3 7.5" который ставится на полноприводные марки с завода. Подходит на Mark II; Chaser; Cresta; Blit; Verossa JZX81; JZX90; JZX91; JZX100; JZX101; JZX110 с моторами 2JZ-GE и 1JZ-GTE; Crown JZS155; JZS171; JZS175 с моторами 1JZ-GTE и 2JZ-GE (-FSE); Altezza JCE10 с мотором 2JZ-GE. Progress/Brevis JCG11 2JZ-GE(-FSE). 14) Редуктор передний ГП 3.7 UZS187; UZS207; GRS196; GSE26 3UZ/2GR 4wd - 22тр Редуктор переднего привода. 49:13=3.769. 15) Редуктор передний ГП 4.1 Majesta/Aristo 1UZ-FE UZS143;145;155;173 - 7.5тр Редуктор переднего привода. 49:12=4.083 16) Редуктор передний ГП 4.3 GX/JZX/JZS/GXE/JCE/JCG 1G/1JZ/2JZ 4wd - 2.5тр Редуктор переднего привода, ГП 4.3 Mark2/Chaser/Cresta/Verossa/Blit/Brevis/Progress/Altezza/Crown: GX105/GX115/JZX93/JZX105/JZX115/GXE15/JCE15/JCG15/JZS153/JZS157/JZS173/JZS179, с моторами 1G-FE/1JZ-GE/1JZ-FSE/2JZ-GE 93-07гг. 17) Редуктор 7" Torsen ГП 2.9 Harrier/Kluger/Caldi**na GT - 12тр Редуктор самоблокирующийся Torsen (торсен) 7", ГП 2.9, 41:14. Caldina: ST246 Harrier: ACU15, ACU35, GSU35, GSU36, MCU15, MCU35, MCU36, SXU15 Kluger: ACU25, MCU25 18) Редуктор Torsen 7.5" ГП 4.3 JZX/GX; JZS/GS; SXE/GXE/JCE; JCG - 22тр Редуктор самоблокирующийся torsen (торсен) 7.5", главная пара 4.3 (ведовая). 2шт в наличии. Цена за шт. Mark II; Chaser; Cresta; Verossa; Blit : JZX90; JZX93; JZX100; JZX105; JZX110; JZX115; GX105; GX115 Altezza: SXE10; JCE15; GXE10; GXE15 Crown: JZS151; JZS153; JZS157; JZS171; JZS173; JZS179; GS171 Brevis; Progres: JCG10; JCG15 и 19) Редуктор Torsen 8" ГП 3.7 JZX90/JZX100/JZX110/JZS171 1JZ-GTE - 23.5тр Редуктор самоблокирующийся torsen (торсен) 8", главная пара 3.7 Mark II; Chaser; Cresta; Verossa; Blit : JZX90; JZX91; JZX100; JZX101; JZX110 Altezza: JCE10 Crown: JZS155; JZS171; JZS175 Brevis; Progres: JCG11 20) Редуктор+приводы 8" ГП 4.1 JZX90/JZX100/JZX110/JZS171 1JZ-GTE - 8тр Дифф свободный (не LSD, не торсен), 8", ГП 4.1. Турбовые JZX90, JZX100, JZX110, JZS171 - 1JZ-GTE. А также трехлитровые JZX91, JZX101, JZS155, JZS175, JCE10, JCG11 - 2JZ. 21) Редуктор+приводы 8" ГП 3.9 JZX90/JZX100/JZX110/JZS171 1JZ-GTE - 7тр Дифф свободный (не LSD, не торсен), 8", ГП 3.9. Турбовые JZX90, JZX100, JZX110, JZS171 - 1JZ-GTE. А также трехлитровые JZX91, JZX101, JZS155, JZS175, JCE10, JCG11 - 2JZ. 22) Редуктор 8" ГП 4.6 JZX81/GX81/MX83 1JZ-GTE/1G-GTE/7M-GE - 12тр Очень редкий 6-шпилечный 8"-й редуктор на турбовые 80-е маркообразные. Стоит дрифтовая пара 4.6. 23) Редуктор 8" ГП 4.3 JZX81/GX81/MX83 1JZ-GTE/1G-GTE/7M-GE - 12тр Очень редкий 6-шпилечный 8"-й редуктор на турбовые 80-е маркообразные. 24) Редуктор 8" ГП 4.1 JZX81/GX81/MX83 1JZ-GTE/1G-GTE/7M-GE - 12тр Очень редкий 6-шпилечный 8"-й редуктор на турбовые 80-е маркообразные. 25) Редуктор 8" ГП 4.6 GX81 1G-GE 4шпильки - 12тр Очень редкий 4-шпилечный 8"-й редуктор с ямаховского GX81 1G-GE. Стоит дрифтовая пара 4.6. Можно переставить 6-шпилечные фланцы и поставить на турбомарка. 26) Шаровые опоры L/R JZX90, JZX100, JZX110, JZS151, JZS171, JCG10; GXE10 2wd - 1.5тр Пара передние нижние. Продаются парой. Цена указана за пару. 27) Комплект рычаги зад 8шт + cтaб Celsior (Lexus ls430) UCF30/UCF31 - 6тр Комплект задних рычагов Celsior (Lexus LS430). В сборе со стабом, линками, всеми резинками и развальными болтами. Шаровые и сайленты в хорошем состоянии. Продаются комплектом 28) Приводы L/R Celsior (Lexus ls430) UCF30/UCF31 3UZFE 00-03г - 1.5тр 1-я модель 00-03гг. ABS. Продаются парой. Цена за пару. 29) Приводы зад L/R под Torsen ST246 3S-GTE Caldina GT-Four N edition - 5тр Задние под ТОРСЕН (torsen) редуктор, шлицы на 24 зуба. ABS. Продаются парой. Цена за пару. 30) Передний подрамник JZX110; JZS171; JZS175; JCG10; JCG11; GX110; GS171 - 1тр 51201-51011 Передняя поперечная балка под ДВС и под нижние рычаги. 31) Задний подрамник Celsior (Lexus ls430) UCF30/UCF31 3UZFE - 1.5тр 51206-50040 32) Педаль газа + тросик GX100; GX105; JZX100 - 0.5тр Снята с Mark2 GX100 5MT W57 96г. Педаль подходит на GX100 5MT; GX105 4AT; JZX100 tourerV. Тросик подходит на GX90/GX100 92-98гг под трамблерный мотор. Продается одним лотом. 33) Суперчарджер SC14 Toyota Estima TCR10/11/20/21 2TZ-FZE - 12тр 34) Сцепление в сборе 1G W55/W57/W58 - 10тр Сцепление в сборе 1G, 2л: Корзина, диск, маховик, болты корзины 6шт, болты маховика 6шт. 35) МКПП короткая 1G W55/W57/W58 на GX71/GX81/GS121/GS131/GZ20/GA70/GA61 - 14.5тр Голая МКПП в сборе с вилкой и РЦC. Самая короткая кулиса. 36) Кит МКПП W55/W57/W58 для переделки АТ->МТ GX90/GX100,1G-FE 92-01гг - 35тр Mark2; Chaser; Cresta 92-01гг. МКПП, шифтер+ручка, маховик, диск сцепления, корзина, вилка, выжимной подшипник, подушка, болты (маховика 6шт и корзины 6шт), РЦС, ГЦС+педаль, трубка, кардан. 37) АКПП A340E тросовая 1JZ-GE Toyota JZS131 90-91гг - 14тр 30-40LE 4 ступени, тросовая 90-91гг. Управление соленоидами на 3 контакта. Хвостовик шлицы. 38) АКПП A340E 2JZ-GE Toyota/Lexus JZS147; JZS149 91-97гг - 24тр 30-40LE 4 ступени, тросовая 91-97гг. Фишка управления на 6 пинов. Хвостовик муфта. 39) АКПП A340E тросовая 2JZ-GE Toyota JZS155 95-97гг - 18тр 30-40LS 4 ступени, тросовая 95-97гг. Фишка соленоидов на 8 контактов. Хвостовик муфта. 40) АКПП A340E электронная 2JZ-GE Toyota JZS155; JZX101; JCG11 97-01гг - 15тр 30-40LS 4 ступени, электронная 97-01гг. Фишка соленоидов на 10 контактов. Хвостовик шлицы. 41) АКПП A340E электронная 2JZ-GE Toyota JZS155; JZS160 97-00гг - 12тр 30-40LS 4 ступени, электронная 97-00гг. Фишка соленоидов на 10 контактов. Хвостовик муфта. 42) АКПП A341E Toyota Crown UZS131 1UZ-FE 89-91гг - 27тр 30-41LE 4 ступени, тросовая под мотор 1UZ-FE неVVT-i. Фишка соленоидов на 6 пинов. Хвостовик шлицы. 43) АКПП A341E Toyota Majesta UZS151/UZS141; Celsior UCF20/UCF10 1UZ-FE 92-97гг - 22тр 30-41LE 4 ступени, тросовая под мотор 1UZ-FE неVVT-i. Фишка соленоидов на 8 пинов. Хвостовик муфта. 44) АКПП A650E Toyota Majesta JZS177 2JZ - 14тр 35-50LS 5 ступеней электронная. Фишка соленоидов 12 пинов. Хвостовик муфта. 45) АКПП A761E Toyota/Lexus UCF30; UCF31; UZS186; UZS190; UZZ40 3UZ-FE - 25тр 6 ступеней tptronic электронная. Фишка соленоидов 15 пинов. Хвостовик муфта. 46) АКПП A960E tiptronic 3GR-FSE 3л 2WD Mark X GRX121; Crown GRS182/GRS202; Lexus GS300 GRS190 - 25тр 6 ступеней tiptronic электронная. Фишка соленоидов 15 пинов. Хвостовик шлицы. 47) Подушка АКПП a340h 4вд 1G/1JZ/2JZ 93-07гг - 0.5тр 12371-46240 = 12371-46130 48) Коммутатор 1JZ-GE(-GTE)/2JZ-GE(-GTE) JZX; JZS; JCG; JCE; JZA; JZZ - 1тр IGNITER 89621-30030. 2шт в наличии. IGNITER 89621-30020. 1шт в наличии. Цена за шт 49) Датчик расхода воздуха 5VZFE, 2MZFE, 1MZFE, 2JZGE, 1UZFE, 3SGE, 2TZFZE - 2.5тр 22204-20010 В сборе с фишкой, болтиками, креплением и уплотнением. 50) Датчик расхода воздуха 1UZ-FE; 7M-GE(-GTE); 6M-GE 84-97гг - 7.5тр 22204-42011 Корпус+датчик 51) Корпус воздушного фильтра 1UZ-FE vvt-i Celsior UCF20/UCF21 97-00гг - 5тр 22204-20010 Корпус+датчик 52) Корпус воздушного фильтра 2JZ-GE Progres JCG11 98-01гг - 4тр 22204-21010 Корпус+датчик 53) Корпус воздушного фильтра 1JZ-GTE JZX100 96-01гг - 6тр 22250-50060 Корпус+датчик 54) Корпус воздушного фильтра 1UZ-FE Majesta/Aristo UZS14x - 2.5тр 17700-50050 55) Спидометр (оптитрон) GX100/JZX100 под МКПП - 3.5тр Марк2/Чайзер/Креста 98г. Оптитрон под механику. Фишки! 2шт в наличии. Цена за шт. и 56) Спидометр (оптитрон) "лесенка" JZX100 1JZ-GTE Tourer V 4AT - 3тр Спидометр оптитронный "лесенка" TourerV (RoulantG) под АКПП MarkII, Chaser, Cresta. Фишки! PS: Именно турбовый, красная зона тахометра с 7000rpm 57) Табло приборов (спидометр) Majesta UZS173 4wd 1UZ VVT-i - 3тр Стрелочно-электронное. 58) Вентилятор + вискомуфта 1UZ-FE Majesta UZS151; UZS155; UZS157 - 3тр В сборе 59) Стартер 1G-FE Crown/Mark2/Chaser/Cresta/Verossa/Altezza 91-07гг - 1.5тр 28100-70030 GS171, GBS12, GXS12, GS151, GS141, GS136, GS130, GS131, GXE10, GXE15, GX110, GX115, GX105, GX100, GX90, GX81, GX70. 60) Мотор 1JZ-GTE ТТ JZX90;JZZ30 по запчастям В наличии следующие позиции: 60a) Блок круиз-контроля Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT 91-96гг - 1тр 60b) Блок управления ДВС 1JZ-GTE twinturbo AT Mark2 JZX90 92-94гг - 7.5тр 89661-22470 60c) Датчик расхода воздуха Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT 91-96гг - 3тр Sensor assy turbo pressure 89420-24040 (он же ДАД, он же МАП). С твинтурбового мотора 91-96гг. 60d) Датчик расхода воздуха Mark2 JZX90 1JZ-GTE TT 92-96гг - 3тр Sensor assy turbo pressure 89420-22210 (он же ДАД, он же МАП). С твинтурбового мотора 92-96гг. 60e) ДВС 1JZ-GTE TT JZX81; JZX90; JZA70; JZZ30 90-96гг - 49.5тр Комплектность на фото (без навесного, турбин, катушек). Твинтурбовый мотор до 96г. ГТД прилагается. Мотор с передним поддоном!!! При установке в соарер/супру - необходимо переставлять свой поддон!!! 60f) Дроссельная заслонка 1JZ-GTE TT TRC Mark2/Soarer JZX81; JZX90; JZZ30 - 49.5тр От твинтурбового мотора до 96г. TRC. 60g) Игнитер 1JZ-GTE/2JZ-GTE неVVT-i JZA70/80;JZS147;JZX81;JZX90;JZZ30 - 1.5тр Igniter (коммутатор) 89621-22020/89621-22030 от твинтурбового мотора неVVT-i 90-96гг MarkII; Chaser; Cresta JZX81; JZX90 1JZ-GTE Supra JZA70; JZA80 1JZ-GTE; 2JZ-GTE Aristo JZS147 2JZ-GTE Soarer JZZ30 1JZ-GTE 3шт в наличии. Цена за шт. 60h) Инжекторы 6шт + коллектор 1JZ-GTE TT JZX81;JZX90;JZZ30;JZA70 - 2.5тр От твинтурбового мотора до 96г. В сборе с коллекторами, демпфером пульсации топлива и с топливным регулятором. 60i) Компрессор кондиционера 1JZ-GTE 2JZ-GE Soarer JZZ30/31 94-00гг (R134) - 2.5тр Soarer JZZ30; JZZ31 1JZ-GTE; 2JZ-GE поздняя модель 94-00гг под фреон R134. 60j) Кран печки Soarer JZZ30; UZZ3x - 1тр 87240-24030 60k) Кронштейны насоса ГУР 1JZ-GE(-GTE; -FSE); 2JZ-GE(-GTE; -FSE) 90-07гг - 0.5тр 60l) Крышка ГРМ нижняя Toyota 1JZ-GE(1JZ-GTE) JZS; JZX; JZA; JZZ; JCG - 0.5тр 11302-46021, 2.5л 60m) Патрубки радиатора (верх/низ) Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT 91-96гг - 0.5тр Продаются парой. Цена за пару. 60n) Патрубок воздушного фильтра Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT 91-96гг - 0.5тр 17881-46090 от воздухана до турбин. 2шт в наличии. Цена за шт. 60o) Подушки ДВС + лaпы 1JZ-GE;1JZ-GTE;2JZ-GE Toyota JZX90; JZX91 2вд - 3тр 12360-46060 Крепления с одной шпилькой 92-95гг. Продаются парой. 60p) Помпа в сборе 1JZ-GTE TT Toyota Mark2; Supra JZX81; JZX90; JZA70 - 5тр 16090-49016 Штатная водяная помпа в сборе с гидронасосом привода вентилятора 90-96гг. 61) Моторы 1JZ-GTE VVT-i ETCS-i JZX110/JZS171 по запчастям 61a) Бачок ГУР 1JZ-GTE JZX110; JZS171 99-06гг - 0.5тр 44360-30170 61b) Дроссельная заслонка 1JZ-GTE ETCS-i vvt-i JZX110; JZS171 99-06гг - 12тр Продается в сборе как на фото. 61c) Коллектор впускной 1JZ-GTE ETCS-i JZX110; JZS171 - 1тр VVT-i мотор под ETCS-i заслонку 99-06гг 61d) Блок управления ДВС 1JZ-GTE vvti ETCS-i AT Crown JZS171 - 6тр 89661-3A880, 00г 61e) Блок управления ДВС 1JZ-GTE vvti ETCS-i AT Crown JZS171 - 6тр 89661-3A660, 99г 61f) Компрессор кондиционера 1JZ-GE(-FSE; -GTE) 2JZ-GE(-FSE) 96-07гг (R134) - 1.5тр 88320-2A051 Altezza JCE10/JCE15; Progress/Brevis JCG10/JCG11/JCG15; Crown JZS171;JZS173;JZS175;JZS177;JZS179 1JZ-GE/1JZ-FSE/1JZ-GTE;2JZ-GE;2JZ-FSE. Под фреон R134. 61g) Коса ДВС 1JZ-GTE ввт-и АТ JZS171 Toyota Crown 99-03гг - 6тр 99-03гг. VVT-i мотор под ETCS-i заслонку. Под АКПП а340е. 61h) Коса ДВС 1JZ-GTE МТ JZX110 00-04гг - 6тр VVT-i мотор под ETCS-i заслонку. Под МКПП R154 61i) Маховик+шайбы+болты 1JZ-GE(-FSE; -GTE) 2JZ-GE(-FSE) под АТ - 1.5тр 61j) Насос ГУР 1JZ-GTE vvt-i JZX110; JZS171 99-06г - 3.5тр 44320-30620 Crown JZS171; Mark II JZX110; Verossa JZX110. Турбовый, в сборе с датчиком. 61k) Опоры ДВС L/R 1JZ-GE(-FSE; -GTE) 2JZ-GE(-FSE; -GTE) - 1.5тр 12311-46140, 12315-46120. 2вд, 97-07гг. Под переднее расположение поддона. Продаются парой. Цена за пару. 61l) Поддон двигателя в сборе 1JZ-GTE (2JZ-GTE) ввт-и 99-06гг - 4тр Aristo JZS161; Crown JZS171; Verossa JZX110; Mark II JZX110 - турбо, в сборе, комплектность на фото. 2шт в наличии. Цена за шт. и 62) ДВС 2JZ-GE трамблерный JZZ31 в разбор В наличии следующие позиции: 62a) Датчик расхода воздуха Soarer JZZ31 2JZ-GE 94-97гг - 2.5тр Sensor assy vacuum 89420-24060 (он же ДАД, он же МАП). С трамблерного мотора 94-97гг. 62b) Коллектор впускной 2JZ-GE трамблерный 91-97гг - 2.5тр В сборе. 62c) Блок управления ДВС 2JZ-GE трамблерный AT Soarer JZZ31 94-97гг - 6тр 89661-24340 62d) Коса ДВС 2JZ-GE трамблерный Soarer JZZ31 94-97г - 6тр 3л трамблерный мотор, АТ. 62e) Кран печки Soarer JZZ31 2JZGE - 1тр 87240-24050 Кран печки в сборе 62f) Тросик газа 2JZ-GE Soarer JZZ31; Supra JZA80 91-97гг - 0.5тр 78180-1B100. 91-97гг под трамблерный мотор. 63) ДВС 2JZ-GE VVT-i JZZ31/JZS160 в разбор В наличии следующие позиции: 63a) Дроссельная заслонка 2JZ-GE vvti ETCS-i JZX101; JZS155; JZS160; JCE10; JZA80; JZZ31 98-05гг - 5тр 63b) Блок управления ДВС 2JZ-GE vvti ETCS-i AT Soarer JZZ31 97-00гг - 6тр 89661-24540 63c) Блок управления ДВС 2JZ-GE vvti ETCS-i 5AT Aristo JZS160 00-05гг - 4тр 89666-30090 63d) Компрессор кондиционера 1JZ-GTE 2JZ-GE Soarer JZZ30/31 94-00гг (R134) - 2.5тр Soarer JZZ30; JZZ31 1JZ-GTE; 2JZ-GE поздняя модель 94-00гг под фреон R134. 63e) Коса ДВС 2JZ-GE vvti ETCS-i Aristo JZS160 4AT 97-00г - 6тр 97-00гг, VVT-i мотор под ETCS-i заслонку, под 4ст АКПП а340е. 63f) Маховик+шайбы+болты 1JZ-GE(-FSE; -GTE) 2JZ-GE под АТ - 1.5тр 32101-22050 Маховик+шайбы+болты под АТ 90-07гг. 63g) Патрубок воздухозаборника Soarer JZZ31 Supra JZA80 2JZ-GE VVT-i 97-01г - 0.5тр 17893-46120, 17881-46270, 17805-46030. Патрубок впускной - от воздухана до дросселя. 64) ДВС 1UZ-FE VVT-i в разбор В наличии следующие позиции: 64a) Блок двигателя в сборе 1UZ-FE VVT-i UCF20; UZS151; UZS160; UZS171 - 19тр 4л vvt-i, V8 2вд. Комплектность на фото. ГТД+договор. 64b) Компрессор кондиционера 1UZ-FE Majesta UZS171; UZS173; UZS175 99-04гг - 6.5тр Под фреон R134. 64c) Корпус термостата + патрубок 1UZ/2UZ/3UZ - 1тр Корпус термостата в сборе патрубком и датчиком температуры. 97г и выше. 64d) Коса ДВС 1UZ-FE VVT-i Majesta UZS171; UZS175 2wd - 6тр Коса ДВС 1UZ-FE VVT-i 2wd, под АКПП a650e. 64e) Натяжитель + ролик 1UZ;2UZ;3UZ-FE - 1.5тр 16620-0W100, 97г и выше. 2шт в наличии. Цена за шт. 64f) Опоры ДВС L/R 1UZ-FE; 3UZ-FE 2вд UZS160; UZS161; UZS171; UZZ40 99-04гг - 1.5тр Продаются парой. Цена за пару. 64g) Поддон ДВС + маслоприемник 1UZ-FE 4wd - 10тр Aristo/Majesta UZS143; UZS145; UZS155; UZS173. Поддон (алюминиевая часть и металлическая), маслоприемник, трубка щупа, корпус масляного фильтра 1UZ-FE 4wd. 64h) Помпа водяная Toyota/Lexus 1UZ-FE; 2UZ-FE; 3UZ-FE - 1.5тр 16100-59275, 97г и выше. 64i) Ролик обводной приводного ремня 1UZ-FE; 3UZ-FE - 3тр 16630-50011. Ролик промежуточный ремня приводного с кронштейном. 1UZ-FE; 3UZ-FE, версии мотора с электровентиляторами. 2шт в наличии. Цена зашт. 64j) Стартер 3UZ-FE/1UZ-FE vvt-i - 6тр 28100-50080 64k) Шкив коленвала 1UZ-FE/3UZ-FE 6 ручейков - 2тр 13407-50030 65) ДВС 3UZ-FE в разбор UCF31 В наличии следующие позиции: 65a) Генератор 3UZ-FE 02г - 7тр 27060-50280 4.3л 02г раннее поколение, плоская фишка на 3 контакта. 2шт в наличии. Цена за шт. и 65b) Дроссельная заслонка 3UZ-FE - 4тр 22030-50160 электрическая, раннее поколение 02г. 65с) Компрессор кондиционера 3UZ-FE UCF30; UCF31 01-03гг - 5.5тр 1-я модель, с муфтой. 65d) Резистор топливного насоса 3UZ-FE Celsior/LS430 UCF30; UCF31 - 1тр Resister, fuel pump 0.32Ом 3UZ-FE 00-03гг.
WD or FF? FR it's ForeveR!
Последний раз редактировалось crown-parts; 09.04.2018 в 09:18. Причина: обновился ассоритмент |
05.12.2012, 20:27 | #2 | ||
Поздравляю с пропиской!
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
06.12.2012, 00:08 | #3 | ||
Capone
Благодарю, Сэр
06.12.2012, 00:25 | #4 | ||
как же я раньше не замечал этой темы
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
06.12.2012, 04:40 | #5 | ||
Главную пару на 3.7 отдельно продашь?
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
06.12.2012, 07:32 | #6 | ||
Chegan
Её просто не было раньше)) А почему печаль? Kolua Нет, дружище, узлы не потрошим, к сожалению
06.12.2012, 09:32 | #7 | ||
мкпп кит с орс в бронь.
07.12.2012, 11:15 | #8 | ||
Dimon_vrn
подтверждаю бронь Также кулер забронирован модератором Nobel Добавлено спустя 1 день 20 минут 6 секунд: Вот такой чудо-автомат А650Е уехал к Нес в столицу
10.12.2012, 18:53 | #9 | ||
работаю с Александром не 1й год, отличный продавец
11.12.2012, 07:52 | #10 | ||
Что-то цены на всё "конские"!
11.12.2012, 09:39 | #11 | ||
Кит R154 c ORC + дверь JZX90 уехал к Dimon_vrn
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: Дмитрий на Марк2 Для "нытиков" по поводу ценообразования: viewtopic.php?f=7&t=28507 - пункт №8. MustDie Спасибо, Расим Мне тоже нравится с тобой работать. За это время наверное целый состав деталей переправили к Вам. Только что поймал проплату по твоим деталям! Завтра постараюсь успеть заслать, но если вдруг у меня не срастётся, то на послезавтра Выздоравливай!
11.12.2012, 12:03 | #12 | ||
crown-parts
это же хорошо что уехала будем ждать. |
11.12.2012, 13:59 | #13 | ||
Редуктор с парой 3.7 сколько дюймов? Надо 7.5 чтобы.
12.12.2012, 02:50 | #14 | ||
Треzвый
Привет! У туриков восьмёрочка
13.12.2012, 06:08 | #15 | ||
AT от турика на обычныq JZ встанет ? или мозг надо будет менять?
13.12.2012, 08:03 | #16 | ||
delat_nex, да встанет, у меня стоит =)
FWD? no! RWD? yeh! =)
13.12.2012, 08:27 | #17 | ||
delat_nex
Миш, а напуркуа такой финт? У меня автомат на твою 3500р стоит - сегодня один такой автомат отправил форумчанину в МОСКВУ - доставка всего 1390р обошлась Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: Кулер сегодня отправился к Nobel на распиле в Улан-Удэ (две коробочки - в одной пайпы, в другой кулёк). Ступицы 4-х поршневые L/R поехали к #buba# в Воронеж. Автоматик а340е на JZX90 поехал к bodiz в столицу
13.12.2012, 09:15 | #18 | ||
crown-parts можешь мне в личку скинуть всю свою информацию в плане телефон мэил может как то еще можно с тобои связатся может есть саит свой ! ( ГДЕ же ты раньше был? )
13.12.2012, 09:34 | #19 | ||
delat_nex
Так в первом посте (ниже блока фоток) и телефон и мыло
13.12.2012, 10:07 | #20 | ||
crown-parts
Сань, я смотрю дело пошло |
Тормоза Sumitomo 4pot | PILOT-T | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 13.06.2013 19:41 |
Продам OS Giken под R154, 4POT, DEFI 60мм. | pva | Продам | 20 | 02.06.2013 22:46 |
Торм диски на Aristo 147 | BYach | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.06.2011 09:33 |
Подскажите по торм.дискам!!! | Lil Mac | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 11.05.2007 13:38 |
