06.12.2012, 17:33 | #1 | ||
Приветствую,помогите решить проблему:залипает ближний свет!С габаритами все ровно,включаются,выключаются!как только поварачиваю тумблер на ближний свет,происходит залипание,не реагирует ни на переход на габариты,ни на выключение-постоянно горит ближний!зато когда глушишь двиг,свет гаснит;на запущенную реагирует только на режим auto-т.е выключается ближний когда светло,но если датчик закрыть и тем самым включить ближний,опять таже картина-залипание ближнего!с дальним при этом все нормально!Машина 110 турбо марк!
08.12.2012, 09:18 | #2 | |||
Ну или, как вариант - рассыпались контакты в подрулевом переключателе, что очень маловероятно. |
08.12.2012, 17:36 | #3 | ||
Реле пробывали менять,ниче не происходит!
10.12.2012, 01:14 | #4 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: вот как у меня было так для примера
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
10.12.2012, 13:52 | #5 | ||
Спасибо,посмотрю!а у тебя когда контакт подгорел,симптомы те же были?
10.12.2012, 15:18 | #6 | |||
и всё таки мне кажется что здесь с реле что то,либо в его цепи
Cresta GX90 продана
10.12.2012, 16:50 | #7 | ||
Да вот в том то и прикол-что реле исправно!!!!пробывал менять с дальником менять-та же хрень...
10.12.2012, 17:22 | #8 | ||
ну тогда надо искать
для начало бы я прозвонил всю цепь,отвечающую за свет . посмотрел все возможные контакты на подгорание,от переключения на руле,до блока фары заменил бы ещё штуки три реле,для проверки ну пока всё.
Cresta GX90 продана
Ближний свет - проблема | Deu$ | Электрооборудование кузова | 0 | 18.11.2010 10:23 |
Пропал Ближний свет | Nikolay_the_lord | Электрооборудование кузова | 6 | 09.03.2010 12:54 |
светодиоды в ближний свет | emer | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 28.01.2010 04:55 |
Не горит ближний свет | Сталин | Электрооборудование кузова | 11 | 15.12.2009 18:59 |
Ближний свет, мистика или ?? | sanchis | Электрооборудование кузова | 6 | 23.12.2008 15:52 |
