x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
07.12.2012, 17:58 | #1 | ||
Всем привет.
Первые морозы, первые проблемы. Как прихватило -35 появился какой-то шорох из генератора, проехав километров 50-60, шорох сменился не плохим гулом. Думаю подшибник, но вскрытие покажет, завтра буду заниматься. Так как у нас морозы далеко за -35, созревает вопрос, стоит ли снимать вентилятор охлаждения? Ибо машина у меня особо не успевает нагревать, так как в основном езжу учеба-дом-работа, 10-15 минут езды. Может посоветуете как лучше утеплить двигатель??? Так как 10-15 минут и машина до нуля остывает, а ездить на прогреве накладно накладно). |
07.12.2012, 19:57 | #2 | ||
ходи пешком
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
07.12.2012, 20:20 | #3 | ||
без глума, давай по делу.
07.12.2012, 20:52 | #4 | ||
гену меняешь, гидромуфту меняешь на электро вентиляторы и наслаждаешься.
08.12.2012, 05:41 | #5 | ||
Зачем гену менять?
08.12.2012, 07:08 | #6 | ||
снимание муфты ничего не изменит, при таких температурах она практический не крутится, машина долго греется потому что трамблер и 150кг чугуна...
И соотв на прогрев жрет аки конь, привинтивные меры аля муфта или утеплить не приведет ни к чему...
3 педали 2 ноги
08.12.2012, 07:27 | #7 | ||
это только если муфта заведомо исправна.
08.12.2012, 14:44 | #8 | ||
В том то и дело, когда завожу на холодную, вентиль крутит так что аж свист стоит в ушах. Может он просто работает не правильно?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Да, скорее всего так и есть... буду думать |
08.12.2012, 15:16 | #9 | ||
когда заводишь он взвывает как вертолет, а потом шум стихает. Это нормальная работа муфты, неисправная шумит всегда, т.е. ее тупо заклинило
3 педали 2 ноги
08.12.2012, 15:37 | #10 | ||
Значит все ок) щас разберусь с генератором. Думаю утеплить капот изнутри еще одним слоем теплоизоляции, поверх родной, морду уже утеплил + надо что-нибудь придумать по утеплению снизу, подскажете что?)
09.12.2012, 06:10 | #11 | ||
Затягивай дно от бампера то коробки брезентом.
25.12.2012, 05:36 | #12 | ||
У меня муфты нет,нагревается намного быстрее.
В 36 завёлся без проблем.прохладно в салоне.Снял радиатор печки(не разу неснимался)распаял-весь забит,чего только нет герметики всех цветов. и радиатор кондишина в дрова грязный-как через него вообшще дуло Вчера собрал-во эфект!намного стало теплее,дует прямо горячии воздух.в радиаторе 67помоему сот,светились штук 5-6 Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: xetloqКак-бы не было-а муфта всегда крутиться.И учитывая минус на улице,гоняет ледяной воздух под капотом.Две машины одинаковые заводим,у меня без муфты немного быстрее нагреваеться.
Mark II GX81 MT 1G-FE BEAMS
Mark X 120 4GR Vertiga-ушёл в клуб. Lexus GS-300 3GR FSЕ |
25.12.2012, 06:13 | #13 | ||||
И для примера чайник 2.5 vvt-i с муфтой, и марк 2.0 non vvt-i с муфтой...первый прогревается в 2 раза быстрей.
3 педали 2 ноги
25.12.2012, 06:35 | #14 | ||
Это я пример привел,а так со своей машины факт-с муфтой нагревалась дольше,и главное на холостых оборотах раньше машина сразу остывала на месте,а сейчас нет.стоит темпер нормально
25.12.2012, 09:45 | #15 | ||
проверь муфту может она у тебя неисправна была
3 педали 2 ноги
08.01.2013, 07:27 | #16 | |||
08.01.2013, 14:20 | #17 | ||
что?
3 педали 2 ноги
09.01.2013, 05:27 | #18 | ||
ТРИ ШЕСТЁРКИ!!!! Жутковато. ))
R15 зима + R16 лето (ЕКБ) | MustDie | Продам | 0 | 24.12.2013 07:17 |
Зима и ТЕМС | Лис | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 15.11.2006 11:17 |
