09.12.2012, 11:14 | #1 | ||
Парни, решил менять помпу, надо будет снять ГРМ. Я сейчас строго сам тачку ченю, но друзья говорят, что если грм не менял раньше лучше отдать специалисту. Типо движок может помереть если что-нибудь не так сделать. Правда нет? и сложно ли еэто? судя по гайдам это вообще проще чем свечи поменять.
09.12.2012, 12:57 | #2 | ||
лучше умных книжек для начала почитать...
болты все на герметик сади, натяжитель поменяй,
09.12.2012, 14:07 | #3 | ||
Не чего там сложного нету, если ременю под 80тыщ то и его прихвоти вместе с роликами.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
09.12.2012, 18:04 | #4 | |||
У меня в помощниках будет 2 дрифтера и 1 товарищ с образованием автомеханика который менял ГРМ на своей Ладе 99(на jz мне кажется проще должно быть с вертикальным расположением ДВС))) Не знаю хватитли мне их))) Какие инструменты необходимы(какие-нибудь особенные которых не найти в наборе инструментов обычном где головки удлинителе и всякие отвертки)? и сколько литров антифриза купить? у меня 4 литра стоит в бутылке) |
09.12.2012, 18:16 | #5 | ||
Съемник для откручивания-закручивания шкива коленвала(это если без варварства ), съемник для его снятия. И еще трудновато подлезть к одному болту гидронатяжителя ремня, который под помпой.(желательно длинный вороток с карданчиком и головка на 12). В остальном трудностей особых нет. После натяжения ремня гидронатяжителем.(если смотришь на двиг. спереди.) Прокрути коленвал на 360град. и убедись что метки совпадают. .
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
09.12.2012, 18:21 | #6 | |||
09.12.2012, 18:37 | #7 | |||
09.12.2012, 19:03 | #8 | |||
09.12.2012, 22:16 | #9 | ||
Если шкив не пойдет без помощи съемника, то поищи в автомагазине обычный крабовый съемник, не знаю их номерацию по размерам, но думаю тебе подскажут, крышки головки блока целиком снимать не надо, а только переднию часть где написано vvti, динометрический ключ там не нужен, главное не тенуть от всей дури, особое внимание удели затяжке болта на коленвалу если не хочешь его потерять вместе с со шкивом по дороге, если тебе помогают товарищи дрифтеры то подскажут как это делается.
10.12.2012, 04:05 | #10 | ||
шкив снимаю заблокировав маховик через лючок в коробке деталью 1 (кусок прутка или арматуры на 12 длиной сантиметров 10 с вырезами на торцах чтобы не падала - делается болгаркой и наждаком за 2 минуты), ключ купил с квадратом на 3/4 дюйма, и головку на 22 к нему, плюс кусок трубы длиной метра полтора в качестве удлинителя, стандартные ключи с квадратом на 1/2 гнутся и ломаются. Шкив снимаю с помощью съемника 2 - через пазы прикручиваю его к шкиву а болтом посередине стягиваю шкив на себя. Радиатор не снимаю,все так помещается. Качество рисунка меня тоже поражает, не обессудьте
Chaser Avante 1G-FE "94
10.12.2012, 10:19 | #11 | ||
postovoy . Я так тоже пробовал пару раз снимать. Можно маховик погнуть, если крепко закручен болт коленвала. Я за съемник.
10.12.2012, 11:26 | #12 | |||
11.12.2012, 03:15 | #13 | ||
Не спорю, маховик там слабоватый, но у меня ничего не гнулось, откручивал рычагом 2 метра длиной с приличным усилием, главное аккуратно, и следить за фиксатором, иначе 100% закусит и погнет.
15.12.2012, 14:44 | #14 | ||
Короче болт колена был откручен крайне просто видимо раскрутился, маховик заблокировал, коленвал снимал съемником, но он сука у коленвала поломал парочку граней у шкива колена, как вот красным отметил. Шкив под замену?
И ЕЩЕ крайне важный вопрос, шкив колнена, то я снял, но вот как откручивать шкивы распредвала? Вдшкой брызкали они в обратную сторону крутятяся я их уперал ключем об кожух кожух но это тухлый вариант не идет болт, который на 17. ЗЫ. Шкив коленвала не мой. у меня не ржавый. |
15.12.2012, 17:34 | #15 | ||||
15.12.2012, 18:15 | #16 | ||
Лучше конечно распредвалы откручивать когда ремень ГРМ еще стоит на месте. Ну и естественно еще держать ключами. ИМХО.
15.12.2012, 18:28 | #17 | |||
21.12.2012, 08:12 | #18 | ||||
Добавлено спустя 5 дней 10 часов 30 минут 30 секунд: viewtopic.php?f=8&t=102959&p=2895860#p2895860 вот еще вопросик |
снятие гидроусилителя | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.11.2011 14:43 |
Снятие | Anatoliy34 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 10.03.2011 05:52 |
Снятие колена. | Devil1982 | Двигатель | 5 | 28.01.2011 00:51 |
Снятие мультивижина | boing777 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 12.09.2010 11:00 |
Снятие ограничителя HELP!!!! | Электрооборудование кузова | 24 | 26.12.2007 20:01 |
