14.12.2012, 07:26 | #1 | ||
После свапа r154 остался at-мозг.. есть ли смысл менять на mt и одинаковые ли у них разъёмы??
14.12.2012, 08:30 | #2 | ||
разъемы одинаковые, на приборке какие-нить лампы мигают?
15.12.2012, 06:14 | #3 | |||
19.12.2012, 04:33 | #4 | |||
20.02.2013, 04:26 | #5 | ||
Машина будет глохнуть при долгой езде мозг AT так зашит, на механическом карты злее.
20.02.2013, 13:39 | #6 | |||
27.02.2014, 21:28 | #7 | |||
на данный момент езжу на автоматном, и вот тоже в раздумьях, менять мозг или нет... |
27.02.2014, 23:45 | #8 | ||
Если и есть разница в смеси/углах, то она невелируется через 20 лет общим состоянием мотора и машины.существенной разницы на те деньги не получишь
07.03.2014, 16:32 | #9 | ||
ну у меня контракт стоит буквально с пол года назад поставленный...
29.03.2017, 12:33 | #10 | ||
Сам свапил коробку с АТ на МТ при долгой поездке авто глохло т.е ХХ не было пока не пере заведешь. Мозг поменял и все ОК стало.
Lexus IS300 не едет - свап 2JZ-GTE VVT-i (Aristo JZS161) + МКПП R154 | kosh300 | Модификация и свап двигателя | 13 | 21.12.2021 10:54 |
Все для свапа, R154, W58, гетраг [Москва] Обновлено 19.10.14 | kity | Продам | 363 | 07.03.2017 16:45 |
После свапа | жентяй | Электрооборудование кузова | 2 | 28.06.2012 03:17 |
Мозг Mains на JZX90 r154! Нужен ли? | bbk_babka | Модификация электрооборудования | 3 | 31.05.2011 10:00 |
