15.12.2012, 09:36 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Всем нам знакома проблема с не самым хорошим светом наших маркообразных (может и не всем конечно, но у меня что на чайнике сотом что на марке сотом света просто нет). Ввиду того, что я определенно загнан по качественному ближнему свету, перечитал кучу тем и просчитал много разных "раскладов" Есть несколько способов улучшения: -Покупка "свежих фар", с живыми стеклами и рефлекторами (цена вопроса порядка 3 т.р. за пару) -Покупка 3-х секционных фар (в случае Mark 2 JZX100 ) с родным ксеном (цена вопроса порядка 9 т.р. за пару) -Покупка китайских фар, но судя по немногочисленным отрицательным отзывам, света там не больше чем на родных старых, а геммора добавится (цена вопроса если не ошибаюсь около 7 т.р.) -Покупка оптических линз и самостоятельная установка с разбором фар (цена вопроса с самостоятельной установкой около 9-12 т.р. либо ~35 т.р. в автомастерской) Я покурив кучу статей, мануалов и отзывов принял решение пойти по последнему пути, с приобретением Би-линз 3g вот с этого сайта http://linza55.ru Ребята обещают за 6 т.р. продать мне 3g линзы, с проводкой и лампочками под цоколь моей фары (в случае mark 2 jzx100 с 2х-секционными фарами это H4) Итого, для улучшения своего просто отсутствующего света я выбрал установку би-линз вроде как корейского производства в штатные фары без переделки, распиливания, подтачивания и прочих прелестей. Со слов продавцов все становится, но нужно колечко какое-то подпилить. и соответственно снять стекло с фары, что бы поместить туда линзу Было заказано: -комплект би-линз 3g+ (5 499 рублей + доставка из Омска до Воронежа) -донорские фары с живыми стеклами, так как у меня стекла уже мутные (1 200 рублей + доставка из Владика до Воронежа) Итого, по моим предварительным подсчетам улучшение света моего марка обойдется мне в 6 699 рублей. Как только придут линзы, сюда добавлю отчет с картинками, по их установке и опишу все проблемы с которыми я столкнулся (не надеюсь на то что мне предстоит сделать все за час как раз плюнуть) Жду вашей критики, вопросов, советов. p.s. форум читал и ни где не нашел отчета по установке таких линз на сотые марки с дорестайлинговой оптикой. если баян, прошу сильно не бить, отчет все равно выложу, как линзы приедут.
Toyota. for life
[s:2sod2e71]Volvo. for cash[/s:2sod2e71] Стройка. for cash |
23.12.2012, 16:16 | #2 | ||
Очень неспешно занимаюсь установкой таких же линз в Чайзер в 90-м кузове.
Довольно многое уже сделал (в т.ч. отполировал изнутри рассеиватели света фар, чего Вам делать не придется). Поэтому думаю, что могу чуть-чуть подсказать, посоветовать. Для полного соответствия требованиям техрегламента ксеноновые фары должны быть снабжены омывателем и работающим автоматическим корректором. Поэтому для легального использования измененных фар потребуется еще некоторое денежное вложение, а также дополнительная работа. Я купил комплект омывателя Hella и уже установил (пока омывает родные фары с галогенками). Рекомендую! (многие жалуются на очень большой расход воды, но, мне кажется, что при правильном подключении расход воды довольно умеренный). Вкратце заметки, относящиеся к установке омывателя фар: А. посмотрел каталог Toyota и обнаружил, что мой кузов может комплектоваться бачком омывателя, стоящим на крыле в моторном отсеке (такой у меня и стоял), а также бачком, который устанавливается "под крылом" (за передним бампером). Купил на разборке последний для использования с омывателем и установил на машине (все посадочные места, отверстия имелись. поэтому встал "как родной"). Б. Считаю важным заметить, что схема омывателя рассчитана на срабатывание при наличии "+" сигнала с кнопки омывателя ветрового стекла и "+" с лампы ближнего света. Думаю, что и у Вас в машине схема подключения электропотребителей как и у меня такова, что "+" есть всегда, а разрываются "-" контакты. Поэтому ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ работы омывателя без лишнего расхода воды пришлось использовать два реле, с помощью которых из разрываемых переключателями "-" сигналов получал "+", которые уже и использовал в схеме Hella. Теперь при нажатии родной кнопки омывателя ветрового стекла ТОЛЬКО при включенном ближнем свете НА НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ время включается омыватель фар. Купил комплект автокорректора Hella. Закрепил электрику на машине, проложил кабель вдоль кузова (прокинул внутри салона, а не под днищем, как советуют в инструкции) и закрепил под багажником ультразвуковой датчик. Сейчас занимаюсь вживлением в блок-фару для регулировки положения отражателя. Не могу рекомендовать использовать этот комплект по следующим причинам: 1. переписывался с Hella. Они указали на то, что их корректор расчитан на то, что двигатель корректора ДОЛЖЕН быть расположен НИЖЕ оси лампы (у меня винт регулировки вверх/вниз находится в верхних углах фар). Пока ломаю голову насчет полного изменения схемы регулировки наклона отражателя с установленными в них линзами. 2. после установки этих двигателей в блок фары достаточно сложно выставить исходный уровень света (относительно которого световой пучок потом будет подниматься/опускаться автокорректором), поскольку двигатели приходится ставить ВМЕСТО регулировочных винтов. Начальную регулировку, в таком случае, придется делать вытаскивая двигатель и вкручивая/выкручивая его вал с "шариком" на конце. Рекомендую подумать насчет двигателей корректора с того сайта, на котором вы заказывали линзы (у них есть регулировка после установки). Сомневаюсь в точности сведений, но, мне кажется, что в интернете есть информация, что эти двигатели также могут использоваться с электроникой от комплекта Hella. Почему я выбрал Hella? Посчитал достаточно надежной. Считаю до сих пор, но морока с подключением их комплектов все же есть. Удачи, коллега! |
24.12.2012, 05:53 | #3 | ||
Ребята жду отчет дописанный до конца! Самому надо!) Молодцы так держать!!!!
08.01.2013, 05:51 | #4 | ||
с этими праздниками вся доставка очень затянулась
Toyota. for life
08.01.2013, 08:25 | #5 | ||
Илья, а что надумал насчет остального оборудования (омыватель, автокорректор)?
Или решил с этим не заморачиваться? |
09.01.2013, 09:14 | #6 | |||
Toyota. for life
10.01.2013, 12:52 | #7 | ||
Ребят, а как насчет установки двух би-ксеноновых комплектов линз в трехсекционные фары сотого марка? Все читаю, ищу, смотрю, но никак не могу подобрать эти комплекты Твои би-линзы это под галогенки как я понял?
11.01.2013, 08:27 | #8 | |||
Нет, я себе заказал линзы под ксенон.
Toyota. for life
11.01.2013, 13:39 | #9 | ||
- 100-ый кузов:
ближний/дальний — Н4; противотуманка (ПТФ) — НВ4. — 100-ый кузов (трехсекционный): дальний свет — HB4; ближний ксенон — D2R; То есть ты сейчас подобрал себе линзы под Н4, а линз под НВ4 и ксенонский D2R нету? |
19.01.2013, 17:11 | #10 | ||
седня оплатил такие же линзы, буду ждать . Как придут буду ставить + подробный фото отчет с меня , так как новый зеркальник купил))))
CDA9887+KTX-100EQ+2 TS-W308F+Audison voceAV k6+AV X6.5
06.02.2013, 16:26 | #11 | ||
Очень жду отчета! Я уже купил линзы, аналогичные, скоро тоже попробую поставить
Белый атмодиван
06.02.2013, 16:47 | #12 | ||
пришли линзы, 3G что то сомнения берут, влезет или нет???
07.02.2013, 10:18 | #13 | ||
Перед заказом тоже очень сомневался. Делал макет из бумаги и примерял его.
Пришедшие модули 3G у меня встают вместо галогенки вот так (обращаю внимание на то, что в нижней точке модуль ложится на поверхность отражателя). Не знаю насколько сильно у нас отличаются размеры и форма отражателя. |
14.09.2015, 10:53 | #14 | ||
ПРивет всем! Тема давняя, да проблема тоже не молодая. Хочется евросвет, да и родной ксенон не светит нифига.
Кто-нить замерял максимально возможные габариты линзы в трехглазую оптику Марка?
Mark 2 JZX100 Grande Regalia - totaled
Mark 2 JZX100 Tourer V |
24.09.2015, 15:59 | #15 | ||
2,5 в ближний
2 в дальний Но Китай линзы всё же не светят как хотелось |
27.09.2015, 20:16 | #16 | ||
http://www.drive2.ru/c/1871038/
Ну как бы ты неправ в части "не светят". Заказал такие. Буду пробовать ставить.
05.02.2016, 09:31 | #17 | ||
Уважаемые Марководы, доброго времени суток!
Тоже озадачиваюсь проблемой ближнего света фар. Речь идет о штатном ксеноне, сотый марк, трёхсекционные блок-фары. Дальний Галоген меня в принципе устраивает, возможно это заблуждение по отношению к ближнему. Ближний штатный Ксенон D2R ни черта НЕ светит! Неоднократно проводил полировку фар(недавно осознал что в обяз надо лачить или бронировать плёнкой!), мыл блоки внутри(разбирать в духовке не стал, обошолся дистиллированной водой)... Внешний эффект на лицо, но толку особо нет. Чуть грязью по трассе закидает - двигаюсь по приборам! Дальний спасает, но... Категорически не хочу колхозить биксенон и прочие омыватели, так как уважаю сток и авто у меня практически музейный экспонат. Возможно проблема в дешёвых лампах D2R(в чём сильно сомневаюсь!) и стоит проверить покупкой оригинального комплекта за 7000 советских денег? Есть ещё какие-то решения, кто как решал проблему? Какую альтернативу Филипсу можете предложить? Двигаюсь чаще всего по СПб и Л.О., дорога влажная постоянно. Поэтому возникает желание залипать жёлтой плёнкой, тк в теории жёлтый лучше всего на мокром асфальте, но есть вероятность появления зелёного тусклого света(( Буду очень благодарен за любой совет и идею! Прошу поделиться опытом! |
11.02.2016, 15:23 | #18 | ||
мляяяя... точно такая же проблема. у меня на марке 1999 года. На днях получил свежие с японии трехсекционки от тоурер ВИ 2000г. установил и вуаля!!! Свет еще хуже)))))))))))) Я думаю что проект фар не правильный. Ничего не сделаешь кроме как линза. Я и полировал, и настраивал, и в туманки засунул ксенон 35ватт 6000К. Теперь осталось только линзовать...
Добавлено спустя 1 минуту вот ссылка на мои действия... https://www.drive2.ru/r/toyota/897058/ Последний раз редактировалось booyadarkman; 11.02.2016 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2016, 10:03 | #19 | |||
Нашел за 900 р не оригинал, даже по фотка выглядят очень голимо(( Какие идеи на счёт линз? Добавлено спустя 15 минут Ребзя, кто знает где взять сие чудо?!) https://www.drive2.ru/l/2136800/ Последний раз редактировалось Владимир Георгиевич; 12.02.2016 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2016, 02:18 | #20 | ||
404 - not found
(Омск) Фары линзованные JZX100 Mark | KOPT | Продам | 2 | 28.05.2013 06:11 |
Линзы в фары. | POP38 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 107 | 29.10.2012 21:01 |
Сделал фары на Chaser 9x, линзы. Отчет | vlad13 | Электрооборудование кузова | 26 | 02.01.2009 14:14 |
Линзы в фары на 110 Марк | Андрей-Битл | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 13 | 09.11.2008 16:32 |
