20.12.2012, 07:24 | #1 | ||
Марк 93г, 1jz-ge. Из выхлопной трубы воняет очень сильно, такой едкий запах, похожий на гарь. Сейчас (зимой) из трубы идет белый дым без синевы, жутко вонючий аж ппц, особенно если тапку нажать. Двигатель работает ровно, масло не жрет. До этого была виста с 3s-fe, там расход масла был порядка 2л на тыщу, там запах был совсем другой и цвет соответствующий. Пробег 195 тыс, родной. Купил машину не так давно, в августе, в теплую погоду вроде дыма небыло, запах тот же. Лямбду менял месяц назад, поставил Денсо. Тянет двиг айда ушел
20.12.2012, 11:20 | #2 | ||
Белый дым в холодную погоду- нормально. А на счет запаха- заправку смени
чОрный CHASER JZX90 ????? 2JZ БЫЛ
Toyota ALTEZZA RS200 ЕСТЬ |
20.12.2012, 11:31 | #3 | ||
есть такая фигня на джеях. а каталик целый?
20.12.2012, 12:53 | #4 | |||
20.12.2012, 14:22 | #5 | ||||
Если интересует состояние катализатора, сними его, посмотри на свет, если хорошо просвечивается, то норм, ели "еле, еле" или вообще просвета нет, кат забит его нужно менять или выбивать. Если вы просто его выбьете и поставите на место, появиться неприятный кастрюльный звук (как было у меня) под водительских сиденьем. Выхода 2: №1) в варить трубу в катализатор (звук станет злее, и выхлоп начнет вонять как от старых жигулей, но дребезга не будет. 2) поставить контракт — на любой разборке в пределах 1 рубля его стоимость.
Grande G JZX100 200 был
Tourer S JZX90 1 JZ-GE->>свап 1 JZ-GTE vvtii |
21.12.2012, 08:11 | #6 | |||||
21.12.2012, 13:43 | #7 | |||
22.12.2012, 03:41 | #8 | ||||
02.01.2013, 20:46 | #9 | ||
все то же самое, вонь, замена лямды и дож, свечей, грм, а расход как был 20, так и остался, пока забил, но бороться дальше буду
Кислая вонь из выхлопной | VaL! | Двигатель | 30 | 04.03.2010 12:34 |
Из выхлопной трубы пахнет кислятиной. | svbolo4 | Двигатель | 9 | 16.01.2010 08:06 |
Совместимсть Выхлопной трубы. | Black_Knight | Двигатель | 1 | 13.10.2009 16:03 |
Гарь из выхлопной трубы | Двигатель | 10 | 28.02.2007 05:39 | |
Цвет выхлопной трубы... | Хирург | Двигатель | 10 | 28.11.2006 17:03 |
