24.12.2012, 06:06 | #1 | ||
Посмотрел на задние тормоза на 110ом и собственно задумался об установке на свое авто. вариант в принципе бюджетный, да и по личным ощущениям на 110ом очень цепкие тормоза.
Кто-нибудь уже проделывал такое? Много ли возни с проставками? Может есть у кого чертеж? Передние стоят от Vки, в планах ставить от Цельсора. ГТЦ остался от овоща 2л. справится он с этой задачей или его тоже под замену?
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
24.12.2012, 08:53 | #2 | ||
Знаю что Андрей Аким из ЖЗБ ставил на 90-й.А как точно не знаю.От ская ещё ставят,зде то тут уже жували)
24.12.2012, 09:42 | #3 | ||
про скаевские читал, но дороговато они стоят(( и к тому же к ним вроде надо диски от Вки
25.12.2012, 04:44 | #4 | |||
kostyan-nsk
в 110м цепкие тормоза потому что там другие тормоза нежили в 90м и 100м и дело не только в дисках и тормозных машинках Цитата:
подойдут ли трубки по местам креплений и длине тож вопрос
дваузет одинжизет |
25.12.2012, 15:18 | #5 | ||
у меня машина без АБС и я к этому привык.
по фоткам ГТЦ и вакумник не отличаются у 2 и 2,5. у 100ых ГТЦ чуть другой чем на 90ке но тоже не вижу особой разницы с овощными. Я кода летом поставил передние тормоза от Вки, сразу почувствовал что педаль нужно дальше утапливать чтобы машина начала тормозить. осенью воткунл обычные от 2,5 тормозит стала раньше и педаль инфомативнее. Мож летом плохо тормоза прокачал
26.12.2012, 02:54 | #6 | ||
kostyan-nsk
ну если ты по фоткам отличия во внутреннем строении находиш, о чем разговор!!! и вообще япы склонны ставить одно и тоже на все тачки, как пошло у них, так досихпор, что машина 2000 что 92 гв. ничем не отличаются да и вообще нет особой разницы, если наверное тока с камазом
дваузет одинжизет |
27.12.2012, 06:34 | #7 | ||
Экзист выдает что на 2-2,5 ставились одинаковые вакумники и ГТЦ.
На 100ых ГТЦ одинаковые на 2,5 и Ви. От 100 ГТЦ с вакумом на 90ка встанут?
26.01.2013, 16:22 | #8 | ||
kostyan-nsk
ну что,поменял тормоза??? Тоже задумался от 110-го ставить,моим скоро хана)))Цена в 2 раза дешевле от ская) |
26.01.2013, 16:30 | #9 | |||
дваузет одинжизет |
26.01.2013, 16:38 | #10 | |||
Как понять целиком??? |
27.01.2013, 02:36 | #11 | ||
YakutZa нет еще. бабло на стойки ушло)) ближе к весне начну заморачиваться
blg77777777 даже не знаю на сколько, наверно у меня главный не вывозит. а колодки не подойдут
29.01.2013, 10:53 | #12 | ||
должны) мне кажется)
Ульяновск 73 Rulis Mark 2 GX 100)
17.02.2013, 08:10 | #13 | ||
в гараже сейчас на ремонте 90ик с 2.0. мотором
примерял к нему тормоза от 110 задние. дак вот механизм ручника в ступице такой же ,тормозной диск от 110 подходит. но тогда машинки не налазят от двушки. примерял машинки 110го на двушку не подходят по болтам крепления. ступицы от 110 точно не подойдут потому что у 110 стойка прикручиваеся к нижнему рычагу . |
17.02.2013, 10:21 | #14 | ||
так вот и надо делать переходник, чтобы супорт от 110го поставить
19.02.2013, 10:29 | #15 | |||
26.02.2013, 05:32 | #16 | ||
Сам тоже этим заморачиваюсчь, уже лежат суппорта аристо, диски вешки и ступицы. Буду переходник делать. Суппорта под 12мм диск, 16мм вентилируемые не лезут, буду болгарить. Как сделаете пишите, интересно.
UZX90 Grande G, 1UZ FE Celsior USF20, АКПП, Torsen 8" ГП 3.9, тормоза FR Celsior USF21 / RR TourerV, стабы FR TRD, RR TourerV
V8 POWERED |
08.03.2013, 19:54 | #17 | ||
Если кто надумает инсталл задних суппортов от 110 у меня есть комплект, пишите в л.с.
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
24.07.2013, 16:00 | #18 | ||
подскажите от 90 диски тормозные на сотого подойдут? по вину вроде совпадает все, но немного пошатываются
25.07.2013, 01:50 | #19 | |||
вентилируемые взаимозаменяемы с вентилируемыми (толщина 16мм) невентилируемые с невентилируемыми (толщина 10мм) |
ВСТАНУТ ЛИ НА СУПРОВСКИЕ ТОРМОЗА КАЛЕСА??? | koskos | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 17.10.2012 11:50 |
Задние тормоза от JZA 80 на JZX100 встанут??? | trd_s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.10.2010 20:38 |
Встанут ли тормоза от 31 Соарера на GX90??? | Людмила и Дмитрий | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 26.08.2009 17:51 |
Встанут ли тормоза от 90-ого турера V на 100-ый турер S | trd_s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 29.03.2008 16:55 |
Встанут ли турбо тормоза c JZA 80 на Chaser S | trd_s | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 24 | 16.03.2008 19:56 |
