25.12.2012, 17:49 | #1 | ||
Всем привет, У меня прыгали обороты, с 650 на 500 на Дэшке толькона прогретом ДВС,а на P скачок бывает реже... я думал что это либо свеча либо провод, съездил на диагностику с проводами и свечкаим всё впорядке... при выключенной фишке Дросельной заслонки обороты чуть выше и без провалов... выехал я из гаража Диагностики и поехал машина стала работать ровно не с фига)) нО!!! Загорелся Чек(о_О) ... Доехал до своего гаража... ну решил почистить Дросель, Снял почистил ,датчик холостого хода снял почистил, грязи было нормально... Установил всё обрадно!! завожу обороты прогревочные стали выше чем были там 1700 где то были 1300 1400 около того... думал на Ладно! Думал это За..сь) прогрелась) Обороты 1000 думаю ну Епт" думал может тросик какой натянут не фига всё там отлично... Сделал Само диагностику вывел 3 ошибки "12"- Датчик частоты колечатого вала "41"-ДАтчик положения Дросельной заслонки "52" Датчик Детонации!!! И так решил я проехаться... Ощущения педали изменилось прям нравится, Но!!! Перестала так валить как прежде.... Детонация не происходит в чём странно! Чо делать????
25.12.2012, 22:22 | #2 | ||
1. какой двиг, какая машина?
2. аккум снять - пусть проц обнулится, и зарядить на всякий 3. имхо проблема была изначально в датчике положения дроссельной заслонки ошибка 12 зачастую из-за сигналки висит, ошибку с датчиком детонации после сброса ошибок смотреть заново |
26.12.2012, 08:50 | #3 | ||||
Добавлено спустя 24 секунды: Цитата:
подскачили обороты после чистки дроселя | slavka | Двигатель | 29 | 01.05.2022 14:14 |
После чистки БДЗ пропали прогревочные обороты. | Бгг | Двигатель | 10 | 17.11.2019 03:05 |
обороты 900-950 после чистки БДЗ | Эльдорадо79 | Двигатель | 4 | 17.07.2013 16:31 |
Обороты и сизый дым после чистки БДЗ ETSC-I | Foma65rus | Двигатель | 16 | 04.12.2010 03:20 |
После чистки выросли обороты | Hollowman | Двигатель | 16 | 02.04.2008 07:01 |
