19.02.2007, 14:00 | #1 | ||
История началась с того что я решил прочитать ошибки, так как расход на моем Чайзере от 17 до 22 л, зимой. Двиг 1JZ, 2,5 атмо, 4 WD. Колодка под капотом оказалась без контактов. По поиску нашел http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t ... ight=obdii что у меня разьем DLC. Итак, лампа ABS выдает последовательно ошибки 21, 22, 23, все остальные лампы мигают равномерно или потушены.
Что за ошибки? Лямбда? Тогда почему мигает лампа ABS?
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
19.02.2007, 17:02 | #2 | ||
21 - обрыв или КЗ в эл. магнит. клапане переднего правого колеса
22 - обрыв или КЗ в эл. магнит. клапане переднего левого колеса 23 - обрыв или КЗ в эл. магнит. клапане заднего правого колеса... больше сказать ничего немогу....
19.02.2007, 17:22 | #3 | ||
Датчики АБС надо смотреть.
19.02.2007, 17:28 | #4 | ||
это не они.... датчики частоты вращения 31, 32, 33, 34
19.02.2007, 19:56 | #5 | ||
Добрался до книжки. Там написано что код должен выдаваться лампой Check engine, а она у меня мигает так как будто ошибок нет. Про АБС там ничего не написано. Собственно, АБС работает и к нему претензий нет. Да и так чтобы сразу три колеса отказали - маловероятно.
Мне бы расход бы поменьше сделать...
20.02.2007, 04:05 | #6 | ||
лямбду смотри. 21 - на неё подозрение. датчики скоростей тут ни при чём.
20.02.2007, 05:45 | #7 | ||
Lytic10
если мигает АБС -значит ошибки в системе АБС... лямбда тут абсолютно не при чём.... для системы АБС ошибки написал выше.... в приницпе можешь хоть мотор поменят, деньги твои...... зы. я надеюсь, ты сбрасывал ошибки перед тем как найти эти?? может им уже по 10 лет?
20.02.2007, 07:24 | #8 | ||
Falcon
ага, смотря какой значек мигает. |
20.02.2007, 07:42 | #9 | |||
20.02.2007, 07:56 | #10 | ||
А может была сделана предпродажка по устранению мигания чек-энджина???
Mark II JZX93 Grande Four
20.02.2007, 08:02 | #11 | |||
20.02.2007, 09:57 | #12 | ||
Походу без сканера это дело не осилить. Раз что-то мигает, то ошибки есть, но какие - ХЗ.
А есть такие бортовые компьютеры, чтобы поставить в панель, подключить к разъему DLC и смотреть в реальном времени что там делается? Ну там, расход бензина, ошибки опять же глянуть?
20.02.2007, 10:13 | #13 | |||
что значит "какие ХЗ" - помоему русским по белому написал что у тебя за ошибки
20.02.2007, 20:17 | #14 | ||
Ок. Завтра попробую обнулить. Напишу что получиьтся
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 47 секунд: Кажется разобрался. Действительно, 21 код есть и у АБС, и у двигателя. Если мигает 21 чек енжин - то это лямбда, а если АБС, то обрыв или КЗ в эл. магнит. клапане переднего правого колеса, как и сказал Falcon. Сейчас сбросил ошибки АБС. В тестовом режиме нужно нажать не менее 8 раз за 5 сек на тормоз, потом выкл-вкл зажигание - и вуаля. Ошибки АБС как оказалось не сбрасываются при обесточивании, а потому могли быть старыми. Сейчас ошибок нет. Посмотрим что будет через недельку.
20.02.2007, 20:22 | #15 | ||
очуметь...
зы. а сбросить ошибки абс можно вынув предохранитель ECU-B....
21.02.2007, 07:11 | #16 | |||
21.02.2007, 07:35 | #17 | ||||
да и поведение лампочек АБС и Чек Эджайн - абсолютно разные, первая горит при запуске намного дольше, опять же, надо посмотреть есть ли в чек эджине ошибки 22 и 23....
21.02.2007, 08:06 | #18 | ||
yuri> Ну когда режут проводок к лампочке "чек-чегонибудь" и кидают проводок в параллель другой лампе...
Мысль интересная, но случай не мой. В режиме читки ошибок все лампы минают хоть немного, но с разной частотой. Да и при запуске они гаснут по очереди.
1JZ-GTE VVTI - ошибки 13 и 59 | DRIVERUS | Двигатель | 1 | 03.01.2013 05:47 |
ошибки 21. 24. 31. 41. | wil23 | Двигатель | 1 | 20.03.2011 11:26 |
14 код ошибки | romjer | Двигатель | 0 | 31.12.2009 11:52 |
Ошибки АБС 33 и 34 | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.06.2009 06:19 |
Код ошибки 89 и 61 | СлаваГер | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 20.11.2007 07:23 |
