27.12.2012, 14:52 | #1 | ||
Всем добрый день. Решил поменять рулевую рейку на своём Chaser GX100 1G-FE не бимс. Купил контрактную рейку с JZX100 2.5л и потом уже увидел что она с датчиком. Вопрос: подойдёт ли рейка с датчиком и если подойдёт, то что будет если датчик не подключен. Можно ли так ставить? Поиск результата не дал, вся надежда на вас. Заранее спасибо.
27.12.2012, 16:00 | #2 | ||
FearAlias
По моему на 2 л другая рейка идет. Врят ли подойдет. Бери Чайника 2,5 - туда поставишь.
Toyota Chaser TourerV JZX100
28.12.2012, 04:12 | #3 | ||
Клапан отвечает за регулировку жёсткости руля. Чем больше скорость тем туже руль. А если его не подключать? Кто то пишет что руль всегда лёгкий, кто то говорит что всегда тугой. Так как же на самом деле? Кто сталкивался подскажите.
28.12.2012, 12:34 | #4 | ||
Если не ошибаюсь, на 2х литровых система совершенно другая. Там руль тежелеет на оборотах. А на 2,5 зависит от скорости движения. Скорее всего и рейки совершенно разные.
28.12.2012, 13:44 | #5 | ||
Рейка подойдёт, только подключать датчик на постоянку или нет - решать после установки и тест драйва, имхо
JZ
29.12.2012, 00:16 | #6 | ||
Отвечаю. Рейка подошла. Руль без отключенного датчика ТЯЖЁЛЫЙ. Крутится ещё тяжелее чем сток рейка без датчика. Руль хотел лёгкий, а не как на уазике, поэтому подключили датчик к постоянным 12в. Минус на кузов, а плюс зацепили к плюсу катушки зажигания. Ключ на старт и вуаля, руль одним пальцем вращается. Съездил на развал-схождение, всё выставили отлично. Прокатился, немного не привычно, но я думаю это дело времени. На большой скорости ещё не пробовал, на 100км/ч нормально. Думаю встроить в эту систему регулировку напряжения и вывести в салон, чтобы можно было управлять клапаном в любое время. Всем кто ответил, большое спасибо.
29.12.2012, 06:57 | #7 | ||
Ну вот и славно.
18.01.2013, 15:04 | #8 | |||
07.02.2013, 16:05 | #9 | ||
а у меня на 90ом кузове не подошла тоже 2 литра, брал рейку от 2,5 с датчиком, поставил, а то место куда одевается карданчик длиннее, карданчик я не смог одеть, и трубка обратки или подачи на 2,5 болтом крепится, а на 2ки просто штутцер. поехал купил от двушки. а та так и лежит в гараже в яме затоптная мож придет ее время))
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
09.12.2013, 17:10 | #10 | ||
Нашел тему наконец то которая меня волнует )) Машина чайзер GX100. мотор стоит уже JZ GTE vvt .Рейка родная GX потекла. Ставить буду родную с JZ . по шланкам к мотору и бочку хороше подходит . Вопрос как подключить правильно ее ? На JZX она куда идет? на мозг или на какой то свой контроллер ? хочу сделать как в природе оно есть. Мозг МТ
27.01.2014, 05:41 | #11 | ||
Други подскажите подходит ли рейка с датчиком от 100 к 90 двигатель и там и там jz-ge?
04.04.2014, 18:39 | #12 | |||
маркоман - по ходу болезнь..
25.11.2014, 06:10 | #13 | ||
А какой именно пин на + и какой на - подсоединял?????
25.11.2014, 16:26 | #14 | ||
26.11.2014, 18:32 | #15 | ||
Можно. Если изначально стояла рейка без датчика. Ставишь рейку с датчиком. Один контакт датчика (любой, они одинаковые) замыкаешь на массу, а другой - на любой плюс от зажигания. И будет она все время нормально мягкой!
07.05.2015, 08:33 | #16 | ||
Всем привет!
Есть вопрос к умным и понимающим людям. Сначала опишу ситуацию и мое понимание, чтобы мой вопрос был более понятен. Итак, есть GX100, который не был укомплектован рейком с клапаном PPS. Недавно купил рейку с этим клапаном от JZX90 (не турба). Появилась мысль наколхозить у себя работу этого клапана. Так вот, как я понимаю, есть блок PPS, который берет импульсный сигнал с датчика скорости после чего "конвертирует" его в постоянный ток с напряжением (ведь эм-клапан - по сути соленоид, степень открытости которого зависит от напряжения, а не частоты импульсов, как где-то тут читал), зависящим от показания датчика скорости. То есть, в теории я могу поставить просто блок PPS, прокинуть провода и радоваться жизни. Но тут я натолкнулся на проблему, на JZX90 и на GX100 скорость снимается с концевика АКПП, насколько я понял, а это в теории будет плюсом, но количество зубцов, с которых датчик-холла снимает показания - может быть разным, соответственно, и частота импульсов разная. Так вот, теперь вопрос. Частота импульсов на датчиках скорости на JZX90 и GX100 разная? Или все таки будет одинаковой и я смогу с него поставить этот блок? Также, может кто знает, на крауне 130 как обстоят дела в этом плане, просто нашел с него блок PPS? |
Рулевая рейка GX100,1GFE разбор[Ект] | igorek170 | Продам | 55 | 18.04.2014 17:37 |
Подойдет ли рулевая рейка? | Evgen703 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 09.12.2013 16:15 |
рулевая рейка | mark2jzx101 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.09.2011 21:36 |
Подойдет ли рулевая рейка от tourerv к соареру JZZ30? | GT-T | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.03.2007 08:42 |
Рулевая рейка? | Mikres | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 26.12.2006 17:39 |
