| Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование. |
Вообщем вчера поставил активатор на открытие багажника....неправильно в следствие чего багажник не открывался не из салона(тросик) не с личинки...
Чтобы вскрыть багажник на 90 - надо открутить петлю(можно 1) из салона - находиться на задней полке(надо еще бабину ремня открутить), сдвинуть багажник легкими хлопками от стекла заднего, и приподнимать рукой край - его можно отогнуть примерно на 1.5 см - что уже дает залезть проволкой и светить фонариком в багажник Далее идет уже та часть которая вам не понравиться - сталенистой проволкой с крючком сдираем заднюю обшивку, потом из достаточно толстого провода(я брал швп) делаем петельку и пробрасываем над тягой идущей от замка, и как итог резко дергаем - вырывая тягу из крепежа, после чего можно смело вставлять в то отверстие все тот же крючек из проволки, и полностью расслабив багажник - тоесть убрав все предметы кои поддерживали нашу щель - можно дергать за крючек - его там видно будет, и вуаля - багажник будет открыт Я все делал со стороны лючка бензобака - через него не залезть и понту туда соваться вообще нет |
Аналогично вскрывал багажник стальной проволокой, только не сдергивал тягу, а крючком тянул ее, и делал все через заднюю полку, единственное неудобство - наклон стекла, шея затекает...
JZX90-ATPQF
я не откручивал никакие петли, зачем??под полкой за задним диваном есть три лючка через которые можно легко все тоже самое проделать
продам родные диски литые от турера R16 с летней резиной
А я номер изогнул что можно ключом подлесть на крайняк)
Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
Что за бред ребята, спокойненько свинчиваем и вытасккиваем уплотнительную резинку из под крышки бензобака, там огромное отверстие, рука свободно проходит) кидаем туда лампочку и небольшой палочкой с крючком тянем за тягу, вуаля багажник открыт, зачем эти колхозные заморочки с петлями.
| Полное вскрытие 1JZ-FSE (D4) отчет | PendalFF | Двигатель | 21 | 01.12.2018 14:57 |
| Открытие багажника | Den906 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 09.03.2008 14:08 |
| Крышка багажника | Кост_я | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 31.01.2008 04:56 |
| Помогите!!!!Вскрытие без взлома+изгот ключа | Володька | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 17.12.2007 11:14 |
| Апгрейд багажника :) | Mas | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 24.10.2007 06:18 |
