03.01.2013, 11:44 | #1 | ||
Всем здорова! Отходим от новогодних праздников, соответственно нашлось время на машину... Дело такое, работаю в магазине, который специализируется по подвеске и выхлопам. Ребята давно уже советуют произвести простую процедуру, которую делаем чуть ли не на каждый авто: заменить катализатор на пламегаситель. Стоит ли оно того? Потому что пламгасов разных у нас полно и на марка найти подходящий не проблема)
Также интересует то, где находиться лямбда? К катализатору подходит какой-то проводок...видел его, но что там именно? Мотор 1G-FE. |
03.01.2013, 12:42 | #2 | ||||
03.01.2013, 14:17 | #3 | ||||
03.01.2013, 18:25 | #4 | |||
Возможно заменили до меня. |
03.01.2013, 19:05 | #5 | |||
03.01.2013, 20:46 | #6 | ||
Всем привет, у меня тоже проблемка..симптомы говорят о забитости каталика (двигатель 1jz-ge),а если просто выбить все содержимое и поставить на место?
04.01.2013, 04:11 | #7 | |||
11.01.2013, 10:18 | #8 | |||
Grande G JZX100 200 был
Tourer S JZX90 1 JZ-GE->>свап 1 JZ-GTE vvtii |
15.01.2013, 05:16 | #9 | ||
Я тоже убрал катализатор, машина марк 2 90 кузов, двигатель 1jzgte, вместо него поставил трубу, датчик просто к трубе примотал. Никаких ошибок не горит, полет нормальный, звук стал чуток погромче и запах изменился
Секрет жизни
Самые слабые мстят. Самые сильные прощают. Самые счастливые забывают. |
28.01.2013, 17:22 | #10 | ||
Кто-нибудь выбивал катализатор на 110-м с FSE-шным мотором а то я чёт очкую
28.01.2013, 18:57 | #11 | ||
на 2jz не ввт сколько у вас примерно стоить будет пламегаситель ?
31.01.2013, 04:46 | #12 | ||
Всем привет. Думаю на этих выходных заморочиться :убрать каталик и вварить пламегаситель. Ток не хочу его покупать)) Подскажите как его изготовить,по моим представлениям в трубу ввариваеться еще одна труба ток с отверстиями как на флейте выхлопа. Или я ошибаюсь?И что будет если вварить просто трубу,резонатор прогарит?
01.02.2013, 17:51 | #13 | ||
каталик стоит хренеть... нужен чтоб остатки дожечь, чтоб выхлоп СО соответствовал. Свапил когда, выхлоп собирал поставил трубы кусок... датчика проводок болтается, полноценное ТО по нашим законам не нужно...
накуя лишняя затычка(катализатор-дожигатель) в выхлопе?
Фсё получиться !
Обманка лямбды | Yarilo | Модификация электрооборудования | 15 | 22.03.2014 08:08 |
обманка лямбда зонда | igoryan 110 | Двигатель | 8 | 15.02.2012 06:27 |
редуктор и обманка на 1G | sas | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 05.12.2010 21:07 |
Обманка для лампы подсветки поворота. | Georgik Cresta | Электрооборудование кузова | 9 | 05.02.2008 12:48 |
обманка для буста,..от HKS | Lexust | Модификация электрооборудования | 14 | 09.12.2007 13:07 |
