03.01.2013, 18:17 | #1 | ||
Доброго всем дня, вот выдалось немного времени написать отчет по переделке часов в моем марке.Итак начнем: мне всегда не особо нравилась светло-зеленая подсветка климата и кнопок в салоне , но это можно было победить с помощью светодиодов любого свечения, труднее обстояли дела с часами- зеленое свечение ВЛИ(Вакуумно Люминесцентного Индикатора) удалось изменить с помощью красного тонировочного лака для фонарей, но вместе с этим падала яркость свечения индикатора.На тот момент такой тюнинх меня устраивал и больше никаких изменений в конструкции часов я не хотел делать. Но однажды , на работу приехал клиент с просьбой поставить сигналку на Nissan Laurel , загоняя авто в бокс обратил внимание на прикольные часики в панели и решил что именно их и буду вставлять себе вместо марковских! Захотел- надо делать! Часики заказал на Nismo клубе,и по приходу проверил их на предмет работоспособности
Затем разобрал часы с Ниссана и мои что бы сравнить и подумать как одно в другое запихнуть После недолгих раздумываний было решено начать с изготовления корпуса часов 2в1.Обрезал корпус ниссановских часов сверху и снизу до размера марковских ну а из корпуса часов марка вырезал лицевую сторону Затем срастил обе части паяльником Примерил к воздуховодам срощенные части.... Шпаклей с алюминевой пудрой подмазал все неровности и оставил минут на 20 подсохнуть После этого шлифанул наждачечкой И покрасил с баллончика с бамперной краской Теперь нужно посмотреть и примерить , все ли становиться на место? Вот примерно так будут выглядеть новые часики Корпус для часов готов, можно приступать к начинке на этом пока я заканчиваю т.к. впереди самое сложное - изготовление новой платы часов с частью старой. Продолжение следует...
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
15.01.2013, 12:09 | #2 | ||
В свое время вместо ВЛИ часов поставил маршрутный комп - получилось более функционально...
Не мечтай о нём !
Управляй им! Mark2 GX90 1G-FE |
15.01.2013, 12:12 | #3 | ||
вот бы с белыми цифрами найти часы
15.01.2013, 14:08 | #4 | ||
Imp была где-то такая темка. туда ставили стекло от музыкального центра, фиолетовое. цвет получался почти белый)
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
15.01.2013, 20:23 | #5 | |||
16.01.2013, 05:08 | #6 | ||
дело было вечером, делать было нечего!!!!!!!!!!!))))))))))) Хорошо что все получилось.
CHASER ????V
16.01.2013, 07:24 | #7 | |||
17.01.2013, 14:12 | #8 | ||||
И они различаются только цветом и интенсивностью излучения или еще их по разному включать надо? |
25.01.2013, 05:37 | #9 | ||
kisliy
Подскажи как панелька с воздуховодами и часами снимается? Не могу у себя оторвать
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
Сбиваются часы | Jordano88 | Электрооборудование кузова | 9 | 11.05.2015 20:40 |
Часы | yuri | Электрооборудование кузова | 6 | 19.03.2015 19:01 |
часы | barmen07 | Электрооборудование кузова | 18 | 14.12.2011 12:52 |
Часы завалились!!! | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 5 | 11.12.2010 19:36 |
