05.01.2013, 15:14 | #1 | ||
с Toyota Soarer JZZ30 1JZ GTE на toyota cresta jzx90 1jz-gte .Акпп а340е
Toyota Cresta jzx90 1jz-gte vvti
Toyota Crown Athlet GRS184 3.5 V6 |
06.01.2013, 01:32 | #2 | ||
есть контракт с jzx90 турбо в личку.
06.01.2013, 16:50 | #3 | |||
если она с тросиком у меня на марке 90 тоже от сарая коробас |
06.01.2013, 17:54 | #4 | ||
подойдет если :
-обе коробки с тросиками -и самое главное нужно чтобы акпп были одного периуда выпуска! тоесть если в кресте акпп до рестайл до 94 года , то ставить нужно до рестайл акпп!!!! если поставить акпп рестайл на мотор - до рестал там мозги управления другие и коробка не поедит !!! |
06.01.2013, 19:27 | #5 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: [quote="1salomon"]подойдет если : -обе коробки с тросиками -и самое главное нужно чтобы акпп были одного периуда выпуска! тоесть если в кресте акпп до рестайл до 94 года , то ставить нужно до рестайл акпп!!!! если поставить акпп рестайл на мотор - до рестал там мозги управления другие и коробка не поедит !!![ я ж написал мотор vvti 1997 года с соарера, jzz 30 они шли все турбовые,коробки тоже путячие. к кардану и всему остальному подойдет?
07.01.2013, 08:39 | #6 | ||||
[quote=Джэйсон]
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Цитата:
1. ты не писал, что мотор ввти 2. jzz30 не все турбовые 3. что такое путячие? |
09.01.2013, 03:59 | #7 | ||
на сараях шли и турбовые и атмо джеи, а так же узеты, но это уже uzz3x кузов... разве на турбо сарае стоит а340е? насколько я знаю а340е это атмо коробка на джей, либо на 1g-gte, на турбо сараях а341е вроде! Нужно брать просто автомат с турбо vvt-i, ибо различия в акпп от соареровской и прочих (марко-чайзерах-крестах) всего лишь в первой передаче, у сосарера она короче...
One love - Twin Turbo!
Toyota Mark 2 sx70, 1jz-gte A/T Toyota Hiace 2001г.в LH178V, 5L, 4wd, груз-пасс Mazda Demio Zoom-Zoom |
09.01.2013, 07:00 | #8 | ||
на сараях и супрах акпп 340-я
Добавлено спустя 55 секунд: насчет арист не уверен, т.к. не интересовался |
09.01.2013, 13:04 | #9 | |||
09.01.2013, 13:36 | #10 | ||
да это каждый ребенок уже знает. чуть позже скину номер коробки с сарая и можешь посмоотреть в экзисте, куда она ставилась.
отличия от атмо есть конечно же... |
09.01.2013, 21:36 | #11 | |||
[quote=sx70-TourerV]
там от обычной 340 буквы отличаются,в штатном исполнении было так.
09.01.2013, 21:55 | #12 | ||
буквы не влияют на атмо/турбо
на неввти шли коробки 30-40LE, на ввти 30-40LS отличаются гидромозгом и хвостовиком та же песня с 30-41 (A341E) которая, кстати, ставилась на 2JZ в 90-м кузове. на 100-м с 2джей уже 340-я так что ни буквы, ни цифры полной ясности не внесут нужно смотреть партнамбер, выбитый на самой коробке и проверять применимость по экзисту |
10.01.2013, 02:14 | #13 | ||
спасибо Рустам
17.01.2013, 03:37 | #14 | ||
Может немного не по теме, но подскажите если заменить АКПП 2,5 1 JZ-GE атмо на АКПП 2,5 1JZ-GTE турбо всё нормально встанет или что-то придётся дорабатывать
18.01.2013, 02:07 | #15 | ||
встает то нормально, только вот вопрос долго ли она проживет под напором турбо!
18.01.2013, 06:54 | #16 | ||
А если мне надо наоборот, на атмо поставить от турбы. Много переделок придётся заколхозить?
07.01.2014, 12:28 | #17 | ||
Встанет думаю без переделок. Но только двигатель как будет от этого работать другой вопрос
Toyota Mark II JZX90 - 1JZ GTE VVTi
Lexus GS 300 JZS147 - 2JZ GE |
АКПП от 100-го на 90-й. Подойдет? | stepp | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 04.04.2018 18:13 |
Подойдет ли АКПП с lx100 на lx90 | Мэтр | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 01.03.2012 12:11 |
Подойдёт ли акпп с марка90 на чайзер 90 | Алекс Chaser tourer | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.03.2010 08:26 |
подойдет или нет акпп? | YURA058 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 10.02.2010 15:10 |
Подойдёт ли АКПП - 30 41 SE вместо 30 41 SL | DenZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 25.12.2009 13:28 |
