08.01.2013, 08:50 | #1 | ||
Здравствуйте,такая проблема ехал домой с работы вдруг загорелось масло. Думал подьел немного,долил лампа не гаснет, давай проверять масло вообще не оказалось. Куда делось не знаю чети ни где нету. Залил 3 литра масло (сколько было) лампа так и не погасла. Что случилось не знаю??? Правда недавно ездил на сто помпу менял и эти кулибины,давай говорить что то надо меня,то еще,что нибудь. Про масло аж смешно стало,когда сказал лучше заменить,я его поменял 300км назад (MOTUL 5w-40) Ну вот куда делась масло? и почему лампа не гаснет? ( Езжу Чайзер 90 1jz)
09.01.2013, 03:18 | #2 | ||
Евгений54
после СТО оно у тебя было? Уровень смотрел, а то эти стошники могли и слить его или при выполнении работ что либо получилось не так как планировали. |
09.01.2013, 05:25 | #3 | ||
Да вроде проверили,ну что то не припомню если честно. Ну,а почему тогда когда влили еще 3 литра лампа так и не стала гаснуть.Облазили все дно нигде течи нету,что случилось не знаю??? Думаю либо датчик или масленый насос,завтра будем разбить.
09.01.2013, 10:54 | #4 | ||
а по щупу масло на каком уровне?
09.01.2013, 15:25 | #5 | ||
По щупу было совсем на кончике.
13.01.2013, 11:32 | #6 | ||
не может же быть такого, что масло льешь, а оно на кончике либо его вообще нет.
если масло исчезает, значит оно откудато "давится". А то, что лампа постоянно горит, это скорей всего датчик давления масла умер. И через него мб и давит.
Без Борьбы, нет победы!
Загорелась Лампа ABS | Kamfmagie | Электрооборудование кузова | 5 | 25.03.2012 13:51 |
Не гаснет лампа давления масла!!!!! | Ёжик | Двигатель | 11 | 03.02.2012 14:43 |
масло в двигателе | sepultura | Двигатель | 9 | 20.01.2010 08:09 |
Стоит ли менять масло в двигателе на другое? | Дмитрий k | Двигатель | 1 | 28.01.2007 07:58 |
Неожиданно загорелась лампа каталика (+) | ~ALF~ | Двигатель | 12 | 18.05.2006 20:06 |
