11.01.2013, 07:50 | #1 | ||
Назрел у меня вопрос, как изменится скорость на 5 передаче, при 3000 об/мин если ГП изменить с 4.3 на 3.7. Машина Toyota Chaser 100 Tourer + MT. Перерыв интернет нашел пару интересных формул. Для начала нужно приблизительно посчитать радиус качения колеса по формуле R(качения)=0,0127*D+0.00085*B. Где D-диаметр обода колеса в дюймах, а B-ширина профиля шины в мм. У меня 225/45 R17, подставляем и получаем значение R(качения)=0,40715. За один оборот колеса машина проходит путь, составляющий S=2*Pi*R(кач), в моем случае это 2,557 метра. Позже объясню, как можно вычислить разницу показаний спидометра, если колеса нестандартного диаметра. Передаточное число главной передачи дифференциала = 4.3 . Общее передаточное число трансмиссии на пятой передаче, имеющей передаточное число 0,85(короба w55), равно 4.3х0,85=3.655. То есть колесо автомобиля сделает 1 полный оборот, если коленчатый вал сделает 3,655 оборота. При частоте вращения двигателя, равной 3000 об/мин за час двигатель совершит 3000*60=180000 оборотов.
Колеса автомобиля, за это время совершат 180 000:3,655=49 247 оборотов, а за каждый оборот колеса моя машина проходит 2,557 метра. Таким образом, кинематическая скорость автомобиля с шинами 225/45 R17, с ГП 4,3 на пятой передаче при частоте вращения 3000 об/мин составляет 49 247*2,557=125 925 м/час или 126 км/час. Примерно похоже на правду)) Делаем ту же операцию для ГП 3.7 и получаем результат 146 347 м/час или 146 км/час. Поправляем, если что неправильно посчитал. Зная все цифры, подставляем R(качения) стандартных колес и получаем разницу в показаниях спидометра. То есть при показании спидометра 100 км/час (2723 об/мин) на самом деле я еду 114 км/час |
11.01.2013, 20:05 | #2 | ||||
Зачем формула то?где разные единицы измерения с поправляющими их коэффициентами Цитата:
А так информация в свете последних событий (штрафы за превышение)-дельная, но по честному давно знакомая. examloпризнайся ты недавно на отлично сдал зачёт по теории механизмов и деталям машин
12.01.2013, 06:00 | #3 | |||
12.01.2013, 16:15 | #4 | ||
Скажу честно не читал стену текста и не вникал, но для твоих целей есть неплохой сайт
http://speedfreak.ru/tools.php?mode=gea ... ac722643c0
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
15.01.2013, 11:03 | #5 | ||
А че тут думать. Во сколько раз уменьшится передаточное число главной пары, во столько раз увеличится скорость при прочих равных. То есть передаточное число уменьшилось с 4,3 до 3,7 -в 1,162 раза. Значит если с парой 4,3 при 3000 об/мин на 5 передаче скорость авто была 120 км/ч, то после тюна скорость на тех же режимах вырастет в 1,162 раза и составит почти 140 км/ч. Но крутить двигу тяжелей будет.
25.02.2013, 11:18 | #6 | ||
ребята, я понимаю, что 2.5литра и 200 лошадок, но во сколько раз вы уменьшаете передаточное число - во столько раз уменьшаете тягу на колесах. больше требуется тяги - медленее разгоняется, больше расход при разгоне, меньше расход при движении.
зы. убрал флейм-вопросы, нашел инфу в факе по акпп, хотя относится вопрос к главным передачам.
я на драйв2: http://www.drive2.ru/users/strvv/
06.03.2013, 09:13 | #7 | ||
У меня стояла родная 4.1 ...Поставил 4.3..(2000 об. в мин на 4-ой передачи было 85 км/ч----сейчас 80км/ч!.При тех же оборотах скорость уменьшилась на 5 км/ч.Думаю не большая разница для увеличения тяги....По трассе бываю редко.В основном по городу--меня устраивает....Хотя и на трассе обгон шустрее ..Даже бывает прокручивает на подъёме при кин-дауне на скорости 60-80 км/ч
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
06.03.2013, 09:23 | #8 | |||
Левон
ты менял с 4.1 на 4.3 ТС с 4.3 на 3.7 у тс "тяги" будет меньше Цитата:
examlo не парься - хочеш точности - купи навигатор
дваузет одинжизет |
06.03.2013, 18:35 | #9 | ||
Константи_нтупить будет не реально.....Двушка с места сделает....
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: на сколько я понял между парами разница 5 км/ч....Вот считайте скорость максималку и тягу....Примерно конечно с учётом диаметра колёс
07.03.2013, 17:38 | #10 | ||
Левон
да да, двушка сделает!!, давай со мной!! на паре 4.1 и мехе, я тебя умоляю никакая атмо не сделает турбо, не мечтай на любой паре, и диаметр колес тут не причом, на 16" колеса примерно равны 18" Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: разница 3.0 и 2.5тт колоссальна, не стоит заблуждаться
дваузет одинжизет |
08.03.2013, 10:39 | #11 | ||
Константи_нГде написано что атмо сделает турбо?Понятно что меха шустрее акпп.Никто не спорит.....Вот поставлю 58-ю и потягаемся с твоей двушкой
09.03.2013, 16:48 | #12 | ||||
3 педали 2 ноги
09.03.2013, 18:32 | #13 | |||||
xetloq ты вобще тему читал? любую атмо бмв давай, на 3ей улечу Цитата:
диаметр 16х примерно равен 18тым, есть еще параметры резы Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ребята, не выхватывайте отдельные слова, читайте что написано - полностью!!!! Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Цитата:
дваузет одинжизет |
10.03.2013, 14:46 | #14 | |||
как можно сравнивать колеса без параметров резины?
3 педали 2 ноги
11.03.2013, 05:47 | #15 | |||||
xetloq
друг, харэ писать чо попалу Цитата:
я тебе говорю про то что на Марка своего турер вишнего, я ставлю колеса 18е взамен сток 16х, и общий диаметр их почти одинаков. Цитата:
дваузет одинжизет |
11.03.2013, 14:17 | #16 | |||
11.03.2013, 16:09 | #17 | ||
Левон после установки пары процентов на 10 мощнее стал поди
дваузет одинжизет |
11.03.2013, 18:38 | #18 | |||
12.03.2013, 04:06 | #19 | ||
Левон
что смайлов невидно про мощнее? Левон см.тему про свап мехи, все там есть, да и продавцов W каробок тьма Единственное что небыло атмо 100ток на мехе, будет запара с подухой, карданом, и возможно спидометром Можеш в личку Кинду (kind) написать он свопился мех именно в атмо 100й марк
дваузет одинжизет |
12.03.2013, 08:32 | #20 | |||
Спасибо
Петров в формуле 1 2011 | 288 | Другие виды автоспорта | 18 | 15.11.2014 15:07 |
Быстрый расчет стоимости доставки сразу http://www.edost.ru | AZhaK | Белый и черный списки | 4 | 08.10.2012 10:33 |
Российский пилот получил место в Формуле-1 | Дима Александрович | Спорт и увлечения | 18 | 14.04.2012 17:50 |
ГУР, 90-ый кузов, зависимость усиления от скорости | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 13.03.2011 02:29 |
Расчет бандпаса 4 порядка. | Sanches_GZE | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 07.02.2011 11:15 |
