14.01.2013, 19:26 | #1 | ||
Всем привет! подскажите что может быть...
Два дня назад сигналка (tomahawk tw9020) стала ругаться на нажатую педаль тормоза при постановке на охрану. Я посмотрел - стопы без нажатой педали не горят, а при нажатии загораются. Потом выскочила ошибка ABS. Сделал самодиагностику, она показала ошибку 49 (неисправность цепи стопсигналов). Опять же стопы работают адекватно. Ошибку скинул и отключил аккум. После подключения клеммы все стало работать правильно, но сегодня опять сигналка стала ругаться на педаль тормоза. Не помогло скидывание клеммы и даже полное отключение блока сигнализации. Мучил я, мучил сигналку и опять выскочила эта ошибка 49. Кто знает где надо копать подскажите ПЛИЗЗЗЗ!!! Добавлено спустя 6 часов 23 минуты 14 секунд: Проблему решил!!! Оказалось в заднем фонаре коротит поворотник и стопсигнал. Если что-нибудь делать с сигой, чтоб поворотники мигали, то они коротили на стопы и сига думала, что нажата педаль тормоза. Вылечелось все удалением влаги и чисткой контактов.
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
