17.01.2013, 16:34 | #1 | ||
Вопрос собственно может ли выйти из строя байпас и как проверить,правильно ли он работает...?
18.01.2013, 04:36 | #2 | ||
Выйти из строя может все. Снять и дунуть в него, если травит значит вышел из строя
18.01.2013, 07:04 | #3 | ||
По моему проще не придумаешь
26.01.2013, 01:39 | #4 | ||
У него как и у другого спускного клапана принцип простой и там нечему ломаться собственно, сними его прочисти бензиком и мелкой наждачкой.
Как вариант, у тебя маслицо турба подкидывает и эта шняга просто ход клапана затрудняет
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
26.01.2013, 01:50 | #5 | ||
если стоит какая нить китайская залепа то может, я сталкивался, а вот на стоковый никогда нареканий не было. за японченские не скажу так как не юзал.
жизнь начинается после 200 км/ч.
26.01.2013, 04:29 | #6 | ||
ну разве только китайская свистулька от hks, а так вроде речь шла про байпас
Правильное подключение байпаса (1jz-gte tt) | 1sportsmen111 | Модификация и свап двигателя | 9 | 06.03.2014 18:02 |
Глючит соленоид бустконтроллера или байпас? | ***RashpiL*** | Модификация электрооборудования | 20 | 19.03.2013 11:20 |
посоветуйте байпас тюненый | darik78rus | Модификация и свап двигателя | 4 | 27.07.2009 03:59 |
Байпас стандартный. | LEXX (TOURERV 90) | Модификация и свап двигателя | 25 | 25.12.2007 01:20 |
Вопрос про байпас, Стас подскажи | Двигатель | 1 | 23.10.2005 14:17 |
