18.01.2013, 16:38 | #1 | ||
Здравствуйте, у меня Mark II GX 100, и на днях столкнулся с такой бедой. багажник загрузил килограм на 150, вес распределил равномерно, отошел и заметил что развал заднего правого колеса стал отрацарельным градусов на 10! левое стоит ровно. заехал в гараж (пол ровный), разгрузил и колесо стало ровно, загрузил опять и таже песня, верх колеса ушел вовнуть. полез под низ,там всё ровно и целёхонько визуально. заехал на сход-развал там тоже без нагрузки всё хорошо да и машину не тянет.подскажите что влияет на такое движение колеса? есть подозрение что подрамник, а точнее уши крепления заднего верхнего рычага немного изогнуты.спасибо
19.01.2013, 11:22 | #2 | ||
а уклона небольшого не было? На уклонах такое совершенно нормально. Некоторых пугает когда машину на горочке по диагонали ставят, думают рычаг какой отвалился сзади, а нет, так работает многорычажка, подруливает нагруженной стороной
19.01.2013, 14:30 | #3 | ||
нет, писал же что в гараже пол абсолютно ровный. да и на развальном станке я думаю тож ровно когда в багажниик залазил )
20.01.2013, 16:37 | #4 | ||
может пружины разные по жесткости стоят?
21.01.2013, 09:23 | #5 | ||
при нагрузке развал и будет уходить, но вот почему только одно колесо, хз
на 10градусов это ты сильно при занижении развал тоже уходит, а чем занижение от того что ты нагрузил отличается, машина упала развал ушел
トヨタチェイサー JZX100
21.01.2013, 13:12 | #6 | ||
Шаровая в порядке?
21.01.2013, 15:41 | #7 | ||
шаровые даже очень в орядке. загнал в гараж всётаки поменяю местами всё что можно, отбойник на стойку купил... а куда сообщение про пружины дели,... пружинки не менял больше шести лет как пришла так и катал. за окном ой -36
02.02.2013, 14:23 | #8 | ||
поставь ее на яму все просмотри потом загрузи багажник как в тот раз и посмотри что изменилось
23.02.2013, 15:21 | #9 | ||
сегодня был на развале,проблему решил. получилось всё путем подбора. заменил я подрмник 51206-22151 вместе с верхним рычагом идо кучи поставил новые пружины OBK. позже заметил что полностью исчез крен кузова вправо, хотя был значительный но почитав на форуме тему про это, забивал.
ПОМОГИТЕ, 1JZ-GTE ТРОИТ ПРИ НАГРУЗКЕ | dimasoarer | Электрооборудование кузова | 4 | 17.08.2010 21:11 |
Прострелы при нагрузке :( | СлаваГер | Двигатель | 48 | 15.07.2010 09:58 |
вибрация на нагрузке, | RacerV | Двигатель | 19 | 09.09.2009 23:08 |
Слабый гул на 2й передаче при нагрузке | alex900 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 15.02.2007 07:15 |
Тупит при нагрузке | скобарь | Двигатель | 6 | 07.06.2005 17:21 |
