Старый 24.02.2007, 10:22   #1
VaNek25RUS TC
VaNek25RUS вне форума
Аватар для VaNek25RUS
По умолчанию Help! Регулятор температуры воздуха! 0
Всем доброго времени суток! Приобрёл я марк2. И вот с наступлением тепла обнаружилась проблема! Из печки постоянно дует горячий воздух. Заглядывал под капот, крутил регулятор в салоне, кран не движется! Снял я бардачок, тросик там на месте, скинул его, крутил регулятор, ничего не движется. Что делать? Что смотреть? Можно ли снять этот привод без полного снятия панели?
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана.
Crown Athlete Zero GRS182 - есть.
VaNek25RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2007, 19:28   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
может краник закис?
Старый 24.02.2007, 20:01   #3
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
мда, 24 февраля, наступление тепла...
если просто петелька с пластикого шпинечка слетела, то имея длинные тонкие пальцы и такой же инструмент -- скорее получится. а если раскрутился сучий винтик -- НЕТ.
но вообще, спешу обрадовать, краник может быть и открытым, но если заслонки открываются-закрываются, то про него ты бы и не узнал. так что -- ПРИВОД.
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 02:53   #4
VaNek25RUS TC
Петелька тросика не слетела, краник не закис, когда его поворачиваешь, горячий воздух перестаёт дуть... просто сам привод не работает.
кто во владивостоке сможет помочь отремонтировать?
Старый 25.02.2007, 10:04   #5
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
дык потеплело же , снимай панель и вперед
Старый 25.02.2007, 12:12   #6
VaNek25RUS TC
Да, буду снимать! У кого есть подробное описание её снятия?[/img][/code]
Старый 25.02.2007, 15:11   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
было где-то.. кто-то описывал даже с фотками... поиск рулит
Старый 26.02.2007, 09:23   #8
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
ДА УЖ. ПОИСК РУЛИТ
по части конкретно снятия можешь поискать по никам: кляйн и мой uzzzer
Старый 21.05.2007, 02:21   #9
DiMark
DiMark вне форума
Аватар для DiMark
Еще вопросик по поводу регулятора температуры:
При самой низкой температуре заслонка находится в крайнем коложении (кран закрыт), при добавлении 1-1.5 градусов она смещается примерно на половину и вот уже при 25 градусах заслонка полностью переходит в другое крайнее положение (краник закрыт). Не подскажете в чем проблема
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G
DiMark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 05:27   #10
Аватар для
По умолчанию
MarkII-95 климат в зависимость от температуры наруж.и внутренней температуры по определённому алгоритму управляет заслонками.Не удивительно что при разный темп.,но при одном и том же положении регулятора,заслонки будут открыты на разный угол.
Старый 06.07.2007, 08:54   #11
maaxx
maaxx вне форума
Аватар для maaxx
Ребята, где этот чертов краник, как он выглядит и что нужно снять, чтобы до него добраться?
Подыхаю от жары.
maaxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 01:52   #12
Никита-турик
Никита-турик вне форума
Аватар для Никита-турик
По умолчанию toyota cresta: не работает регулятор температуры, печка сама переключает режимы 0
Всем доброго времени, автомобиль toyota cresta gx90, 93г.в. мотор 1g-fe, проблемы такие-
1) Не работает регулятор температуры, т.е. когда его крутишь он кран печки не открывает и не закрывает,(кран рукой свободно открывается и закрывается) снял торпеду, всё на месте, тросик тоже. В чем ещё может быть дело?
2) Когда включаю печку на любом режиме, сначала дует как надо, а потом сама начинает переключаться между режимами т.е. включаю на максимальный обдув она дует на максимуме потом сама переключается на средние или низкие обороты обдува. Кто сталкивался с этим? что менять и куда смотреть???
Никита-турик вне форума   Ответить с цитированием
Не работает регулятор температуры sergafan3116 Кондиционер, отопление и вентиляция 11 18.01.2024 07:38
Регулятор температуры северянин Кондиционер, отопление и вентиляция 4 01.02.2017 11:09
Климат,регулятор температуры... shizuka Кондиционер, отопление и вентиляция 8 11.12.2013 14:00
Датчик температуры окр. воздуха Улиточк@ Электрооборудование кузова 3 06.01.2012 16:50
датчик температуры всасываемого воздуха овсяной Двигатель 39 21.07.2008 10:51
