20.01.2013, 03:45 | #1 | ||
Здравствуйте,ребята! тревожит проблема обогрева салона,у нас морозы -40-35 печка начинает остывать когда машина без движения,уровень температуры падает на 2-3 градуса,стоит только поехать все встает на круги своя,в чем причина?помогите!
20.01.2013, 04:43 | #2 | |||
20.01.2013, 04:46 | #3 | ||
sashuletik
Да просто тепло все от мотора в дыры уходит,купи одеяло специальное для двигателя и русиш картонку поставь Виско муфта ведь все равно даже на холостых холодный воздух протягивает через радиатор. |
20.01.2013, 06:12 | #4 | ||
одеяло утепляю,радиатор закрыт картонкой,в том то и дело тепло уходит
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: а можно как нибудь протестировать циркуляцию ,или все таки прийдеться помпу снимать? |
20.01.2013, 06:30 | #5 | ||
Если бы у тебя только печка не грела,то как вариант-забитый радиатор или плохая циркуляция.Я как понял температура двигателя падает без нагрузки,тут скорее не до конца закрывающийся термостат.Хотя при -35/40 любой двигатель без нагрузки будет остывать от печки...У меня в -20 посильней печку включаешь и двигатель остывать начинает без нагрузки.
20.01.2013, 09:48 | #6 | ||
понятно спасибо!
21.01.2013, 04:49 | #7 | ||||
21.01.2013, 07:28 | #8 | ||
а может ли это из-за того быть что цилиндры не все работали??????у меня двигатель троил, катушку поменял и все прошло держит рабочую температуру
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: термостат менялся 13 месяцев,но б/у |
21.01.2013, 14:42 | #9 | |||
11.04.2013, 04:42 | #10 | |||
он рано пускает систему охлаждения по большому кругу, что оч плохо при сильных марозах, но очень хорошо при сильной жаре. |
Помогите пока не поздно!!!! | Владислав | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 05.10.2012 14:11 |
Помогите! Греюсь! | Ragon | Двигатель | 27 | 06.08.2011 06:31 |
помогите греюсь страшно | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 20.07.2009 08:55 | |
Ваша оценка. Пока всё. | Mikres | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 64 | 22.03.2006 04:12 |
