21.01.2013, 12:48 | #1 | ||
Ребят,может кто сталкивался с подобным.
Поставил контрактный двиг,начали ставить дыфузор на радиатор,оказалось что передняя часть двигателя задрана в верх(вентилятор задевает дифузор),на заведенной отдает сильно вибрация на кузов. Машина-креста GX100,98года,двиг ставился не известно от чего 97 года.На котрактном не было подушек,переставлялись свои-вот тут и возникает вопрос,подушки может местами перепутали(возможно такое?),крепления подушек на всех моделях одинаковые,или их тоже менять надо было? И как наводка-на родном двигателе стоял температурный датчик в блоке за генератором под треугольную фишку на 3контакта,на контрактном прямоугольная под 2,в остальном все подошло. |
21.01.2013, 18:01 | #2 | ||||
21.01.2013, 18:31 | #3 | |||
BAZA
Как вариант мотор с 90 кузова может быть Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: хотя подушки и крепления у них одинаковые |
22.01.2013, 00:55 | #4 | ||
С 96 года эти движки пошли.По ГТД написано просто-Toyota 1G 1997г. По этому и не знаю с чего точно он.
22.01.2013, 11:24 | #5 | ||
Dimasss404
Да какая разница, 1г не бимс все одинаковые |
22.01.2013, 12:28 | #6 | ||
Ну у меня то Бимс,и стоит падла не ровно((((
Вспомнил ещё,когда двиг с коробкой соединили,начали на подушки ставить-правая сразу встала,а левая не хотела,мы коробку от салона открутили и кое-как подушку в балку воткнули,начали коробас прикручивать,а он как будто назад отошел,кое как прикрутили,короче пока принимаю мнения параллельно ищу куда загнать чтобы посмотреть,на улице цуко опять -40((( |
22.01.2013, 17:39 | #7 | |||
23.01.2013, 08:33 | #8 | ||||
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
23.01.2013, 09:23 | #9 | ||
serhunt
Тока лексус этот с 99 года выпускается |
23.01.2013, 10:50 | #10 | ||
Почитал историю,действительно бимсы с 98 года пошли.НО суть то не в этом,почему двиг то криво стоит??? Марки,чайзеры,кресты понятно что на одной платформе,а если он от крауна или алтезы?На них он так же крепится?
23.01.2013, 11:44 | #11 | ||||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
23.01.2013, 14:03 | #12 | ||||
23.01.2013, 15:33 | #13 | |||
24.01.2013, 08:58 | #14 | ||
Всё,сделал,действительно крепления подушек стояли не такие,поставил родные и всё стало нормуль!
СТОИТ ЛИ БРАТЬ ЧАЙНИКА С МОТОРОМ 1G-FE BEAMS??? | pioner42rus | x100 | 5 | 12.08.2013 19:25 |
1g-fe beams стоит ли менять масляный насос? | 402 | Двигатель | 0 | 02.05.2012 16:03 |
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
Ровно на 3 тыс оборотах возникает какойто звук | svbolo4 | Двигатель | 2 | 11.10.2010 13:42 |
Проблема с 2jz-gte (не ровно работает, валит черный дым). | drft147 | Модификация и свап двигателя | 14 | 07.07.2010 13:19 |
