22.01.2013, 06:43 | #1 | ||
Вот поискал я поиском нигде ничего не нашёл, почему то на сайте тейнов уже три месяца не работает архив с мануалами, когда ездил на тейн ШР там скачивал мануал, в котором было описано как их по уму настроивать, я имею ввиду высоту (кстати проблема шаровых знаменитых от которых плюются все тоже освещена.. хоть и на иерогливах - всё просто и понятно... Перед и зад выставляет в определенных пропорциях, указано от куда мерить, где риски и тд.. Вот упали мне прямо из японии TEIN DRIFT SPEC TYPE HE выглядят они вот так:
http://vladivostok.farpost.ru/stojki-te ... 59686.html только у меня состояние получше в 100500 раз)) нигде не могу нарыть мануал от них=( 24 щелчка по жесткости, гайки регулировки высоты и вообще вся конструкция не так как на ШР, поэтому таблицы с пропорциями с того манула применять не вижу смысла. Незнаю как выставить что бы грамотно всё было, может у кого есть мануал аналогичных амортиков или вкурсе как действовать помогите плиз=) я понимаю что можно на глаз, по совету того парня он крутой как брюс ли и множество всяких народных способов, именно таким пока что я и воспользовался.. НО! хочеться полностью реализовать возможность своей новой подвески!=) Очень буду благодарен за помощь!! jzx100 машина..
????V
23.01.2013, 05:23 | #2 | ||
zonked
Пружину подожми чтобы не болталась, нижним стаканом высоту выставь. Если надо добавить жесткости пружине, больше зажать создав преднатяг.
23.01.2013, 20:32 | #3 | ||
спасибо!
????V
23.01.2013, 21:03 | #4 | ||
А по-моему ответ Дениса вообще оффтоп дичайший... Тему не раскрыл!
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
23.01.2013, 21:09 | #5 | ||
может тогда Дрифт Кинг раскроет?))))
zonked всё методом тыка,проб и ошибок.Там всё просто,только заёпно диски снимать одевать. |
24.01.2013, 02:37 | #6 | ||
zonked
Пружины на HE весьма жесткие на взгляд рядового туреровода, нет смысла её зажимать сильно. Выкрути нижний стакан, закрути гайку, зажимающую пружину. Посчитай количество витков от гайки и до конца амортизатора. Собери остальные три так же. Прикрути стаканы к стойкам, выставив желаемую высоту. Смотри чтобы на всех четырех кол-во витков между гайкой нижнего стакана и гайкой поджимающей пружину было равное кол-во витков. Ставь на авто и регулируй высоту. Как-то так) За сколько, если не секрет, взял стойки? P.S.Некоторые япы дрифтят на пружинах перед 22 - 24к, зад 7 - 8к
29.01.2013, 14:01 | #7 | ||
Спасибо Лексус за совет, в выходные буду на практике всё это понимать=) вот по высоте и жесткости такое дело: перед и зад согласно мануалу на тайп ША не одинаковые ни высота ни жесткость, для примера если перед 15мм( определенный размер по рискам) то зад 25, перед жесткость 14, зад 8 - это одна когфигурация, там их много для каждой высоты переда и зада отдельные жесткости, попробую по аналогии с ША делать + ваши мысли советы учту!
купил=) ну вообщем стойки+обвес вкруг стоковый накладки который плюс покрасить всю тачку = 20 000 рублей мне вот как раз дрифт не нужен совсем, активная трасса+город.. максимум мягко и максимум самолёт=) Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: вот из мануала выдернул
????V
30.01.2013, 10:47 | #8 | ||
обязательно сделаю когда юуду снимать стойки, а зачем это?
????V
30.01.2013, 15:31 | #9 | ||
да как выглядить будет я знаю на сайте тейнов смотрел уже, в магазин обращусб где у нас тейны новые продают может у них есть мануал похожий..
????V
30.01.2013, 21:57 | #10 | ||
амурка28
на фото сай на сток лаптях,от этого тоже зависит Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд: кстати Амурррррка,знаешь блг777777?=)))))) |
31.01.2013, 00:31 | #11 | ||
да да!!! размеры колес я тоже учёл)) ещё из настроек рсмки знаком с этим))
????V
Как правильно настроить стойки tein super drift full tap? | Sanya1291 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 02.10.2014 06:55 |
Tein Type HR кто юзал? | 2good4u | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 25.05.2014 17:23 |
[Москва]1jz-gte vvti,r154 kit, tein drift spec, te37 и пр. | Double | Продам | 20 | 28.10.2013 05:01 |
Как регулировать стойки TEIN TYPE HR??? | Marjey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 18.06.2012 08:09 |
Apexi n1 или Tein type HA | Gnev | Модификация и свап двигателя | 28 | 11.10.2010 07:48 |
