22.01.2013, 15:46 | #1 | ||
Парни вот такой вопрос
Имеем:TOYOTA CRESTA GX90 1jz 1993 г.в. Проблема: двери не закрываются ни с сигналки ни с кнопки ц.з. но открываются с сигналки Вопрос: что смотреть где искать???????
1 JZ лучше для мужчины нет.......
22.01.2013, 16:41 | #2 | ||
можешь посмотреть жгут проводов который идёт от самого блока сиги там есть предохранители сперва проверь их состояние если не поможет смотри состояние проводов и соединений потом если не поможет найди два провода каторые идут от сиги к замку обычно они идут синий и зелёный ! возми кантрольку кинь её на массу и тыкай в них по очереди должно открыватся или закрыватся если и открывается и закрывается то пизде......ц блоку сигнализации
22.01.2013, 18:29 | #3 | |||
23.01.2013, 08:39 | #4 | ||
с сиги 2 провода, 1 закрывает второй открывает. на них 2 преда на 5А, смотри оба
23.01.2013, 19:14 | #5 | ||
Парни всем спасибо вот еще в чем беда не могу найти блок сигналки.......куда его дели фиг знает.........
Буду искать блок и делать как говорите всем спасибо
24.01.2013, 04:08 | #6 | |||
27.01.2013, 05:41 | #7 | ||
на следующих выходных буду пробовать все предложеные варианты......
Не до конца закрываются передние двери | kinky | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 26.01.2013 08:22 |
Двери закрываются сами. | jeefo2010 | Электрооборудование кузова | 11 | 10.07.2012 02:09 |
не закрываются передние двери без аккумулятора | halogen2010 | Электрооборудование кузова | 7 | 30.01.2011 16:15 |
Не открываются стекла. | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 1 | 03.06.2010 02:05 |
Двери не закрываются с ключа,но открываются.В чем дело? | VilonMMM | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 26.01.2009 15:22 |
