22.01.2013, 22:58 | #1 | ||
Всем привет!! вообщем проблема! пришол генератор!! но там другой разем под фишку(((( у меня 2джей там обычный прямоугольный! а тут! КРУГЛЫЙ! генератор от 1jzgte твинтурбо.. так вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ??? есть опыт у ковонибутЬ? ((очень обидно((.
р.с и подскажите как снять площадку с шлангами охлаждения коробки?? что то открутить? не подоеться! |
23.01.2013, 01:19 | #2 | ||
По фишке не подскажу, а вот что бы не откручивать крепление трубок, я выкручивал нижнюю шпильку, на конце шпильки что то типа головки под звездочку, в наборе ключей SATA есть такая головка, но я крутил пассатижами, так как она у меня выкрутилась при отворачивании гайки.
23.01.2013, 01:48 | #3 | ||
да окрутил!! там 1 болт! норма!! вот что делать с регулятором?хз . поробвать сарый посавить и проверить как работать бут!(
23.01.2013, 08:38 | #4 | ||
а у мена на TT стоит ген от VVT-i 0_x
23.01.2013, 16:12 | #5 | ||
теме апппп!!!! что делать???
23.01.2013, 17:21 | #6 | |||
23.01.2013, 22:23 | #7 | ||
пробвал посавить сарое реле!!! НЕТ зарядки!! как и на старом гене! как прпогрееться пропадает!+ теперь негарят лампочки перегрева ката и зарядки! хз я сарое реле поставил на новый генератор!) попробывать! ксате тоже попал на 120й предохранителЬ! не отключил акум!(
снимал не было зарядки!! купил контракт без пробега! но с фишкой не той! попробую перепоять! там 3 провода всего вроде. нет хардкора! |
ГЕНЕРАТОР | BOGyS | Электрооборудование кузова | 1 | 10.06.2010 09:40 |
Генератор | DMN | Электрооборудование кузова | 5 | 26.01.2010 00:01 |
Генератор | Banshee | Электрооборудование кузова | 4 | 17.11.2009 11:29 |
Генератор | Botanik | Электрооборудование кузова | 4 | 05.09.2008 05:24 |
генератор | nell_dyusha | Электрооборудование кузова | 2 | 01.09.2008 19:57 |
