Старый 23.01.2013, 10:15   #1
barsuk TC
barsuk вне форума
Аватар для barsuk
По умолчанию включается OD на спуске 0
мужики соорентируйте в какую сторону капать. При движении на автомобиле под уклон и попытке притормаживании срабатывает овер драйв, при этом никакой индикации на панели не появляется. Т.е. впечатление что при попытки торможения сбрасывает на пониженную, на тахометре прибавляется обороты, при этом скорость остается прежняя. При движении со склона накатом таких симптомов нет. Устройство автомата для меня потемки, может какой датчик крякнул???
barsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 18:31   #2
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
По умолчанию Re: включается OD на спуске 0
Сообщение от barsuk
Не вкакую. Оставь автомат в покое.
Сообщение от barsuk
Каким образом?
Сообщение от barsuk
O.D это наивысшая передача.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 09:38   #3
barsuk TC
barsuk вне форума
Аватар для barsuk
понимаешь, такой фигни никогда небыло, а тут обратил внимание. седня еще раз посмотрю и точно отпишусь.
Добавлено спустя 9 часов 39 минут 19 секунд:
короче, при движении под уклон и попытке притормозить O/D самостоятельно отключается без индикации на табло, при этом приходится нажать кнопку на селекторе и включить заново,
Старый 24.01.2013, 10:16   #4
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Сообщение от barsuk
Не может он отключится без индекации на табло,если ты имеешь ввиду принцип отключения кнопки, просто при езде под уклон т.к автомат находится так сказать в свободном полете включает 4ю передачу т.е O/D и когда ты начинаешь тормозить по мере сбрасывания оборотов автомат переключает на пониженую.
Сообщение от barsuk
Не надо её жать, жми газ и коробка переключится опять на 4ю передачу.
Старый 25.01.2013, 10:14   #5
barsuk TC
barsuk вне форума
Аватар для barsuk
так вот что самое интересное не переключается, т.е. необходимо нажать кнопку , что бы появился значок и снова нажать что бы он исчез (т.е. включить од)
Старый 25.01.2013, 16:17   #6
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Сообщение от barsuk
Тогда остаётся либо менять дикстрон с фильтром и смотреть на её поведение, если эта процедура проводилась то рискну предположить что епёт мозг какой-то из этих саленоидов.
Старый 26.01.2013, 00:41   #7
mirk
mirk вне форума
Аватар для mirk
Сообщение от barsuk
Для начала у тябя какая машина: год, мотор?
А так, вообще это вполне нормально, что при движении в гору происходит DONW-SHIFT, тк от датчика вращения коленвала и датчика скорости автомобиля поступает информация в ЭБУ о разности вращений, который в свою очередь принимает решение о переключении вниз. При движении в гору обороты двигателя возрастут, а скорость понизится - это будет свидетельствовать о небольшой пробуксовке в ГДТ.
В случае с обычной гидромеханической при уменьшении скорости, уменьшается подводимое давления на плунжер 3-4 от центробежного регулятора, находящемся в тыльной части коробки.
Хотя в некоторых моделях 4-й серии применялся один соленоид специально на OD.
mirk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 01:56   #8
barsuk TC
barsuk вне форума
Аватар для barsuk
марк2 105 1jz-ge 4wd 1999г, понимаешь происходит это при движении НЕ В ГОРУ, а с горы накатом, т.е. я двигаюсь по трассе впереди спуск, отпускаю гашетку и при попытке притормаживания подскакивают обороты, а по ощущениям что я отключил O/D. В коробасе декстрон менял год назад, мыл фильтр, в поддоне ничего небыло, магниты тоже чистые.
Старый 26.01.2013, 14:09   #9
mirk
mirk вне форума
Аватар для mirk
Сообщение от barsuk
У тебя в коробасе тросик есть?
Проверь для начала давление в коробке и соленоиды (диагностика)
может быть N2 подглючивает
Старый 27.01.2013, 01:06   #10
barsuk TC
barsuk вне форума
Аватар для barsuk
слушай а как это давление проверить, а соленойды со снятием поддона??? Гидротрансформатор может глючить???
Старый 27.01.2013, 07:11   #11
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Сообщение от barsuk
Если у тебя коробка не буксует, то проверять давление не смысла.
Сообщение от barsuk
Можно машину загнать на сканер, а если сам то только снимать поддон, ну или если есть распиновка фишки выводов этих соленоидов, чтоб померить сопротевление.
Сообщение от barsuk
ИСКЛЮЧЕНО!
Старый 27.01.2013, 07:41   #12
barsuk TC
barsuk вне форума
Аватар для barsuk
значит буду пока капать в сторону соленойдов
не включается 4-я на АКП snv Автоматическая и механическая коробки передач 18 07.09.2016 00:20
R включается с задержкой Vadim_1G Автоматическая и механическая коробки передач 7 24.04.2012 09:04
Не включается авто! Francuz53 Двигатель 18 26.10.2010 18:01
PWR сам включается K E N T Автоматическая и механическая коробки передач 17 10.07.2010 21:25
Н-ск, Автомастерская №1, на волочаевском спуске - в черный ! MAXIMUS-NSK Белый и черный списки 3 19.08.2009 19:33
