23.01.2013, 10:42 | #1 | ||
К сожаленияю в поиске не нашел ничего вразумительного(( Итак мы имеем : заднеприводный мотор на полноприводной коробке которая при трогании с места только жужжит раздаткой от которой отключен передний привод. на холодную машина хоть как-то ездит а после прогрева весь крутящий идет на перед которого нет(( отключение как датчиков абс так и всего блока с 4вд результатов не дают. Как быть?
24.01.2013, 10:11 | #2 | |||
Если снять кардан то машина вобще ни куда не поедет! там стоит межосевой диференцал и которого распределение момента 70/30 |
24.01.2013, 10:44 | #3 | ||
Подай 12 в. на соленоид управления раздаткой, и езди на заднем приводе.
24.01.2013, 18:02 | #4 | ||
Пасиб) попробую подать вечерком)
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 45 секунд: не прокатило с подачей тока на соленоид(( не едет... бум заказывать а340е) кстати подойдут ли мозги от 4вд на 2 вд? мозги от 1jz-ge 4wd |
24.01.2013, 18:28 | #5 | ||
rin112
Что то ты там сломал, у всех едет именно в таком варианте. |
24.01.2013, 19:06 | #6 | ||
Ничего я там не сломал)) просто у всех вал подключен передний а у меня его нет) и блока полностью не срабатывает
25.01.2013, 02:49 | #7 | ||
rin112
Я свой 4вд без переднего вала часа 2 гонял на диностенде, на раздатку подано было 12 в. И этого было достаточно чтоб работал только задний привод. Причем и мощность шла на зад отнюдь не стоковая. Поэтому у тебя что то сломано, или не туда подал 12в. |
25.01.2013, 09:52 | #8 | ||
Ну тогда подскажи пожалуйста как и куда подать 12 в)) мы вроде все пере пробовали вчера... А до свапа 4вд отлично работал
25.01.2013, 11:21 | #9 | ||
2 пиновый разъем,за кожухом цепи ( на самой раздатке).
26.01.2013, 21:51 | #10 | ||
У меня всего 3 фишки и 2 из них 3х пиновые))
Добавлено спустя 22 часа 18 минут 39 секунд: Вопрос решен!!! Вроде бы))) разобрана и перебрана раздатка , фрикционы в сад... Диф заварен))) ощущения от езды странные но 2 000 оборотов на L и букс на сухом асфальте при 45/225/17)) с D трогается неохотно... Как на механике с 3й)) 100 км тапка в пол все выдержало а дальше посмотрим)) Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Ps: всравнении с тем что было (4вд 1 jz-ge) 2jz-ge+2вд хендмейд просто ураган))) |
27.01.2013, 05:02 | #11 | ||
Какие там ощущения? непонимаю. 2jz атмо это овощевозка.
27.01.2013, 20:08 | #12 | ||
Овощевозка это киа Рио 1.4 на автомате)) а атмо 2джей после дымящего без компрессии 1джея просто агонь) ну не турбо сарай в 300+ hp канеш но едет вобщем) а ощущения странные потому что передачи стали сооооовсем другие... Как будто пару вообще другую поставили) теперь только неизвестно как долго все эт проездит)
Добавлено спустя 11 часов 24 минуты 29 секунд: Тест "бочком в отсечке" пройден ниче не развалилось)) но канеш без блоки и винтов это вообще ниочем смотрится |
30.01.2013, 12:07 | #13 | ||
колхоз.
овощь это 1уз. когда 1 банк цилиндров не арбайтен. |
08.02.2013, 21:23 | #14 | ||
Ну вот и все... 2 недели безмозглый я катался в режиме троганья с L потом 2 ... И вообще типа типтроник но теперь дошли руки до запиливания и одевания фишки на один из соленоидов и все!!! Теперь не отличить от заднеприводной коробки)) теперь точно знаю: полноценно переделать 4вд в 2 вд a340h Можно))
26.02.2013, 09:32 | #15 | ||
получается что нужно сделать чтоб перевести раздатку в режим 50/50 подать 12 в. или наоборот 0 в.
27.02.2013, 08:20 | #16 | |||
марк 105 свап 1JZ GE vvti на 1uz fe vvti | Юркентий | Модификация и свап двигателя | 105 | 26.11.2017 06:04 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
Свап 1jz vvti на 2 jz vvti помогите народ!!!! | Вовчик TourerV | Модификация и свап двигателя | 2 | 02.06.2013 09:14 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
