23.01.2013, 15:21 | #1 | ||
Может и тупой Вопрос но Чет Нифига не могу разобраться.и в темах не Нашел..у меня морковка 1GZ 2,5 атмо.Коробка вот ток не знаю какая...Короче Вопрос вот какой,на них что всего 3 скорости?четвертая ОD?Может вообще такое быть или с коробкой что то?у братана такая же фигня Была.
23.01.2013, 17:12 | #2 | |||
23.01.2013, 22:30 | #3 | ||
Ну или 4 скорости всего, а OD не дает переключиться на 4-ую
3JZ тринтурбо
24.01.2013, 08:03 | #4 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Цитата:
24.01.2013, 08:57 | #5 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
24.01.2013, 10:34 | #6 | ||||
24.01.2013, 11:19 | #7 | |||
24.01.2013, 13:56 | #8 | |||||
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: Цитата:
При O\D off - планетарный редуктор в режиме блокировки.
3JZ тринтурбо
24.01.2013, 15:31 | #9 | ||
При O\D off работает только 3 передачи, при включенном O\D on(когда нет индикации на приборной панели) - работают все 4 передачи.
При O\D off - планетарный редуктор в режиме блокировки.[/quote] а как вообще ездить то надо на включенном Или выключеном?вроде слышал что ОD желательно после 110 включать?Ну Эт на камри так было,тут думал так же должно.и что меняет если редуктор в режиме блокировки? |
24.01.2013, 15:38 | #10 | ||
Ну это дело вкуса)) если хочешь от 100км\ч-ти и до 180 ехать всегда в драйве, то выключай)) если ,например, на дальняк едешь, то включай (on), при обгонах следовательно можешь выключать и обгонять, как то так, смотри сам как тебе удобно.
3JZ тринтурбо
24.01.2013, 16:52 | #11 | |||
24.01.2013, 16:54 | #12 | ||
Да в принципе, ездий хоть в включенным, хоть с выключенным по городу.
Если скорость в среднем не более 80, можешь выключить, на 4-ю переключаться не будет. Только наоборот - планетарный редуктор на 4-ой будет не в режиме блокировки, а в режиме мультипликатора [т.е. с передаточным отношение менее 1] ( в этих моделях 0,75 ) В режиме блокировки солнечная, коронная шестерни, планетарное водило и сателлиты вращаются как единое целое. Тут смысл в чем: в режимах 1,2,3 передачах всегда активно сцепление овердрайв (с0) которое блокирует планетарный редуктор, чтоб тот вращался как единое целое, при включении 4-ой передачи, сцепление "с0" выключается и попутно включается тормоз "b0" переводя редуктор в мультипликационный режим. И для того, чтоб коробка передач в городских условиях без лишней надобности не включала/выключала сцепление "с0" под нагрузкой на пограничных скоростях 60-65, внедрил эту функцию. Как извесно, фрикционные элементы больше всего изнашиваются именно в момент соприкосновение на скорости под нагрузкой, потому как берут на себя фунцию выравнивания кинетической энергии между элементами. Вследствии чего, самыми нагруженными элементами и являются: тормоз "b2" и сцепление "c2", учавствующии в формировании передаточных значений для 2 и 3 передачи соответственно. |
24.01.2013, 21:53 | #13 | |||
25.01.2013, 09:05 | #14 | |||
3JZ тринтурбо
26.01.2013, 06:40 | #15 | ||
Ну вроде разобрались!Спасибо!
Вой в районе автомата. | GX81-механника | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 23.03.2010 08:23 |
лампочка автомата | crasher | Электрооборудование кузова | 14 | 07.11.2007 12:25 |
Тюнинг Автомата | Алекс | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 7 | 20.01.2006 19:48 |
Дикстрон автомата | Стас, Хабаровск | Автоматическая и механическая коробки передач | 32 | 15.12.2005 23:11 |
проверка автомата, help! | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.04.2005 18:51 |
