25.01.2013, 05:28 | #1 | ||
Не давно ни с чего началось.Налево без проблем работает, а вот направо через раз и при том когда он не работает при включении раздается жуткий звук типа зуммера какого та наверное это трещит релюшка. Ни какой закономерности влияющей на работу не уловил, просто то работает, то нет. Куда копать???
Машина GX100
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
26.01.2013, 07:30 | #2 | ||
У меня такая же история бывает.только редко.руль покрутиш и все в порядке.видимо контакт гдето плохой.
01.02.2013, 07:58 | #3 | ||
скорее всего в ручечке включения поворотников контакты подгорели. надо разобрать и почистить. у меня так на нисане было, только еще когда трещало мог предохранитель сгореть, после чистки все прошло.
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
клапан холостого хода работает в одну сторону | nazar76 | Двигатель | 0 | 05.06.2011 13:22 |
указатель поворота, подсветка поворота | Pashot | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.03.2010 05:45 |
сносит зад в одну и ту же сторону на скользcкой дороге | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 54 | 15.02.2010 13:34 |
пару ударов при вращении руля в одну сторону полностью и вдр | KorneL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 18.01.2010 21:09 |
Указатель поворота | mark_2_gf | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 23.10.2009 19:07 |
