26.02.2007, 04:49 | #1 | ||
Поиск ничего не дал, поэтому решил создать тему. Смотрел на выходных чайника в 100-м кузове, есть подозрение на битость. Как проверить наличие и работоспособность подушек (фронтальных и тех, которые стоят в сиденьях)?
26.02.2007, 06:35 | #2 | ||
по подушкам никак не провришь так как они меняются на ура
а проверить один единственный и верный способ - уе.ать по датчику подушки со всей дури - если вылетели то значит рабочие а если серьезно то на 90 процентов можно доверять лампочкам подушек - если загораются , проходят тест и гаснут то рабочие, если вообще ничего не загорается значит просто вытащили лампочку и скорее всего они уже стреляли. но на счет битости авто они тебе ничего не скажут ! |
26.02.2007, 10:11 | #3 | |||
KOTOVSKEY
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
26.02.2007, 10:18 | #4 | ||
GAS, +1
Лампочку айрбега запараллеливают с лампочкой давления масла......
26.02.2007, 15:11 | #5 | |||
KOTOVSKEY
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
26.02.2007, 15:23 | #6 | ||
Konst
А как при регулировки сход развала можно шлейф порвать ???
Toyota Chaser GX-100- Был
26.02.2007, 15:47 | #7 | |||
Makc
27.02.2007, 05:50 | #8 | ||||
R.I.P.
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
27.02.2007, 14:32 | #9 | ||
Konst
Вообще то это тупизм снимать руль что бы сход развал отрегулировать !! Вообще то сход развал регулируется рулевыми тягами и рычагами . при этом надо сначало руль прямо поставить .!!! Или В россии он теперь регулируется положением руля ??? например Типа машину в лево тянет руль соответственно для того что бы она ехала прямо переставляют на пару делений в право ? ?
27.02.2007, 15:02 | #10 | |||
Makc
27.02.2007, 15:28 | #11 | ||
Konst
Просто удивился я очень таким подходом к проблеме . От таких сервисов надо бежать как можно дальше !!
13.03.2007, 02:39 | #12 | ||
Если запаралелить с лампочкой АБС то работает как надо но только лампочка
Cresta 1G
14.03.2007, 08:52 | #13 | ||
я насколько знаю подушки должны позже тухнуть
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
14.03.2007, 11:22 | #14 | ||
Anaphema
Стукни по бамперу кувалдой сильно...!
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
14.03.2007, 20:05 | #15 | ||
вот кстати способ проверки подушек:
http://youtube.com/watch?v=GVnGm7fbyN4& ... ed&search=
16.03.2007, 11:57 | #16 | ||
Бабуля на опыте
JZX100
15.04.2007, 12:37 | #17 | ||
я бы этой бабке пинка бы всучил хорошего ! Ненавижу старперок ! Они всегда лезут куда нинадо и по середине дороги шарахаются и т.п. РРрр.
Chaser jzx-100
Левый руль - атцтой! |
15.04.2007, 16:50 | #18 | ||
Colt, поспокойнее, еще неизвестно каким ты будешь в ее годы...
кстати, если не в курсе -- пешеход всегда прав , тем более на переходе 8)
15.04.2007, 19:33 | #19 | ||
Сделай диагностику с помощью скрепки и посмотри высвечиваются ли ошибки. Если не сможешь то съезди на сервис где есть диагностический комп. Пусть подключат и всё станет ясно.
Удачи
Форум.Всё о светодиодах, ксеноне, галогене
17.04.2007, 14:40 | #20 | ||
интересно что дальше было)))
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
Народ кто поопытнее подскажите пожалуйста!!! 2jzfs | brevis777 | Двигатель | 0 | 01.05.2012 00:48 |
просветите пожалуйста | pups028 | Электрооборудование кузова | 1 | 05.12.2011 05:19 |
Подскажите пожалуйста как проверить бензонасос | ndrey | Двигатель | 14 | 07.11.2010 14:27 |
gx110 просветите пожалуйста! Может я просто гоню??? | Самара | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 17.09.2010 09:46 |
