26.01.2013, 18:45 | #1 | ||
Всем привет, вот такая проблема с самой покупки машины. Педаль нижнего крепления, как у всех простых 110 марков. Проявляется так — стоишь допустим на светофоре, загорается зеленый, чтобы тронуться нужно либо с силой продавить педаль, либо резко топнуть по ней и потом уже ехать, в том и другом случае происходит рывок, ну короче не приятно ездить. Сразу же я налил несколько шприцов тормозухи под кожух тросика, проблема не ушла. Потом вообще заметил что при заглушеном двигателе педаль нажимается идеально. Как только заводишь начинается это западание. Стал грешить назаслонку, почистил — не помогло. Потом полез в тот винтик, которым ее можно регулировать. Вкрутил его на 2мм ниже, скинул комп чтобы обороты хх выровнялись, и вроде бы после этого стало получше заметно. Но все равно поездив недельку я не доволен педалью, западает чуть меньше, но проблема осталась. Что еще сделать? думаю уже менять заслонку на контракт.
27.01.2013, 04:02 | #2 | |||
27.01.2013, 07:04 | #3 | ||
Какой токарь ты че? Я просто не знаю в заслонке дело или нет, если да само собой контракт.
Провал при нажатии на педаль газа...:( | sanchis | Двигатель | 412 | 16.12.2016 11:50 |
Напольная педаль газа | Sunny-42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 25.05.2013 17:25 |
Заклинивает педаль газа. | rijik | Двигатель | 5 | 09.03.2011 08:29 |
Педаль газа на 110 марке | Sunny | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.01.2008 17:29 |
При нажатии на педаль газа что-то бурлит... | Vadimcom | Двигатель | 18 | 11.09.2007 20:45 |
