26.01.2013, 19:26 | #1 | ||
Здравствуйте!!!обращаюсь за советом....начну по порядку....сейчас знакомому подымаю с колен 80-го марка,ушатаный конкретно,заказал контрактный двиг с косой и компом,а так же акпп,двиг 1ггзе,который был на этой недели благополучно установлен,старую косу выбросил,новую вместе с компом внедрил,завтра буду пробывать заводить.....но,двиг приехал с трк,старый без,хотя давно катаюсь на краунце с движком 1ггзе,но с трк увидел впервые,старый двиг с марка тож без трк,вопрос вот в чем,поставив комп,я обнаружил две фишки,которые надо подцепить,одна выходит с компа,другая с косы,как я понял,должен подключаться еще один блочек,по ходу дела на трк,на старой косе и компе этих фишек нет,поодскажите,повлияетли это на заводку двига,кто может скинуть фото этого блока или где его можно купить......
27.01.2013, 13:01 | #2 | ||
sanek512 Кажется на это древнем движке ставилась ещё одна дроссельная заслонка с электронным управлением (ей при срабатывании TRC движок душится). На движке без TRC только тросик.
Выкинуть нафиг всё, что касается TRC, и никаких проблем возникнуть не должно.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
28.01.2013, 15:27 | #3 | ||
СПАСИБО....да этот дросель стоит,вчера завел Марка,по поводу дроселя,хозяин будет решать....
пока перехожу на ходовую,думаю к жизни верну Марка,жалко машинку,должна ездить и радовать |
28.01.2013, 18:47 | #4 | ||
sanek512 если хозяин авто захочет получить работающий TRC, то покупать придётся мозг (TRC+ABS), задние ступицы с датчиками ABS, и четырёхконтурный механический блок ABS. Ну и плюс мелочёвку всякую. ИМХО овчинка выделки не стоит.
29.01.2013, 06:34 | #5 | ||
ну это понятно,я ему объяснил,мое дело,поднять марка с колен,жалко когда такие машинки пропадают,двигу,коробку поставил,завели,работает отлично,теперь ходовая на очереди....
фишки BG1 BF1 | dare_d3vil | Электрооборудование кузова | 1 | 03.10.2016 13:35 |
фишки в бардачке | roland71 | Модификация и свап двигателя | 7 | 31.08.2012 06:14 |
что за фишки в багажнике | Maksonchic | Электрооборудование кузова | 12 | 30.03.2012 23:04 |
HELP!!! Где взять фишки на ECU? | Sedoi | Модификация электрооборудования | 7 | 11.10.2011 17:03 |
Фишки под рулём. | Rytch | Электрооборудование кузова | 2 | 02.08.2010 14:19 |
