26.02.2007, 09:24 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема, иногда появляется стук и скрип впереди, как мне кажется в районе правого переднего колеса, причем при повороте руля на кочках он становится сильнее и появляется невсегда. Я был на нескольких диагностиках, перечитал кучу инфы, итог: подвеска идеальная, на что были сомнения сразу менял. Подозрения были на: - Суппорта, т.к. когда я пригнал Чайнега колбасило руль при торможении, т.е. поведенные тормозные диски. Диски проточил поменял колодки, но звук исходил как мне казалось именно от суппорта, в итоге поставил контрактные суппорта со ступицией, првада от ТУРЕР ВИ(у меня С), типа мой первый тюнинг , НО ОСТАЛСЯ СТУК. - Резинки на тяги поперечной устойчивости, результатов замена не дала. - Нижние и верхние шаровые в норме не изношенные, причем нижние у меня больше чем обычные. - Сайленты косых рычагов с мелкими трещинами, т.е. замене еще не подлежат - Линки - в порядке На сервисах говорят что хороший стук или скрип итак вылезет, никуя он не вылазеет, садил чела в капот катал по кочкам да че-то стучит, но не может понять ЧТО. Поверьте у меня просто не хватает нервов, езда превращается в кошмар, а человек в состоянии аффекта может натворить... javascript:emoticon('') МОИ личные догадки: - рулевую рейку менять всю нах - люфтит рулевая колонка при выходе из салона (буду менять в первую очередь - как сделаю сообщу результат) - верхний рычаг, но с виду он целый, да и резинке устают там ОЧЕНЬ редко. - на одном сервисе скзали что мог износиться сайлент в амморте, а у туреров он несъемный - пружина на стойке - подушка на стойке (мои догадки отражены на рисунках) В связи этим у меня возникает вопрос какие признаки подает мертвая пружина, подушка, верхняя шаровая, нижняя шаровая? Забыл сказать на 90км чут-чуть колбасит руль, 80-нормально, 100-180-нормально. Как устранить этот скрип и стук??? Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: |
26.02.2007, 09:27 | #2 | ||
на 90км чут-чуть колбасит руль -- возможно просто колесья разбалансировались, или неравномерные отложения грязи на дисках. у меня сейчас так. колбасит на самых ходовых загородных скоростях
26.02.2007, 10:10 | #3 | ||
[img]"C:\Documents%20and%2 0Settings\Administrator\My%20Documents\Internet\Ch aser\Новая%20папка\image1.gif& amp;quot;[/img]
[img]"C:\Documents%20and%2 0Settings\Administrator\My%20Documents\Internet\Ch aser\Новая%20папка\image4.gif& amp;quot;[/img] [img]"C:\Documents%20and%2 0Settings\Administrator\My%20Documents\Internet\Ch aser\Новая%20папка\Стойка.gif& amp;quot;[/img] Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Сильно не пинайте. КАК вставить картинки? Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: Рисунок 1 Рисунок 2 Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Приложение Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: Приложение Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: |
26.02.2007, 13:02 | #4 | ||
на нижние передние шаровые внимательней посмотри. они скрипят мерзко ни с чем не спутать, при этом могут и не люфтить под нагрузкой - только в снятом состоянии видно. я себе менял их 3 мес. назад: скрипа не было, люфт в колесе был, но очень маленький и не характерный для шаровых, а скорей для наконечников рулевых. так вот когда всю переднюю подвеску разобрали я был в полном акуе от их состояния...
JZX93, JZX105, ENR34, UGS25 VehiCross
28.02.2007, 06:33 | #5 | |||
картинки
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Рис. 2 Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: Цитата:
Рис. Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: Рис Добавлено спустя 1 день 4 часа 12 минут 56 секунд: рис Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: админ че за косяк не могу добавить картинки |
01.03.2007, 03:57 | #6 | ||
эта шаровые - адназначна, у себя токашто поменял, стоят тоже большего размера, от 100 кузова. 2200 штука. грят оригинал
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
02.03.2007, 09:18 | #7 | ||
Издает ли какие-нибудь звуки уставшая верхняя шаровая или какие-нибудь признаки?
Странно на всех диагностиках я акцентировал внимание именно на нижние шаровые, все говорили что в порядке. ХЗ Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: млять наканецта картинки вставились |
02.03.2007, 12:01 | #8 | ||
опору стойки еще посмотри..
а верхний рычаг легко проверить.. вынимаешь шаровую из кулака и просто туда-сюда дергаешь и понятно станет пзда ему или нет.. да и с втулками аморта тоже самое - открутить один болт и посмотреть на состояние..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
02.03.2007, 20:17 | #9 | ||
А шаровая верхнего рычага легко снимается или только со съемником?
MARK 2,JZX-90,1JZ-GE,93г.
02.03.2007, 21:16 | #10 | ||
как раз и может стучать втулка амортизатора, что показана на рис.3
02.03.2007, 21:28 | #11 | ||
fugas, у меня легко снялась - вставил дрыну в распор, чтоб рычаг вверх тянуть и ударил по ушку, куда шаровая вставляется..
главное ...бнуть посильнее !!
03.03.2007, 11:04 | #12 | ||
Сегодня заезжал на сто к пацанам, стук какойто тоже, стойки новые, сайлентблоки поменял, шаровые новые и верхние и нижние, а звук такой раздражаюший. Загнал на яму, пацаны подергали, пошатали тачку, и сказал что суппорт (дергал суппорт и звук исходил подобный). Вот так.
Toyota Mark II Grande Regalia 1JZX90
03.03.2007, 14:55 | #13 | ||
Еще такой вопрос сайлент, где регулировачный болт (по-моему называется сайлент прямого рычага на рис 2 "48654") может издавать при "усталости" стук или скрип?
06.03.2007, 07:46 | #14 | ||
Стук когда появляется? При проезде мелких неровностей? Он похож на бряцание? Если да, то поробуй следующее. При проезде неровностей слегка нажми на тормоз и послушай пропал ли звук?
http://www.turbo-v.ru
06.03.2007, 10:45 | #15 | ||
Верхние шары сразу слышно -- довольно таки громко стучат, причем все вроде как нормально.
07.03.2007, 09:43 | #16 | ||
vitaliy20
При торможении звук остается, тем более я же поменял проверенные суппорта (двухцилиндровые) 8) ~ALF~ А как узнать что шаровая изношена, на сервисах говорят что целая, пыльники целые. На стенде колбасит всю машину и сцуко как назло звука нет, выезжаешь с диагностики появляется. Есть всякие графики с диагностики, которые покзывают что амморты живые. Я все же наверно продолжу поиск с нижнего рычага, а именно с нижних шаровых, т.к. это болезнь маркообразных. На машине никуя не менялось в ходовке с момента привоза с Японии, а пробег уже 120 тык. поэтому я думаю все же пора поменять шаровые. В писду от греха подальше. |
07.03.2007, 17:05 | #17 | ||
vitaliy20 а если звук все равно есть ,что может быть?
07.03.2007, 17:44 | #18 | ||
Вобще когда принажатии на тормоз звук остается, то это колодки в супорте значит побрякивают. Так у многих. Я супорта все перепроверял и забил на это. Потом поменял колодки со всеми железячками и звук пропал. Но при ваших симптомах я бы в первую очередь обратил внимания на шаровые. Симптомы похожи на них
08.03.2007, 06:55 | #19 | ||
шаровые у меня новые и верхние и нижние оригинальные Тойотовские. А вот колодки мугут устатьуже, надо смотреть. Звук просто раздражающий, такое ощущение что подвеска мертва. надо с суппортами разбираться
15.03.2007, 11:00 | #20 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
Стук в передней подвеске | lugas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 31.08.2007 17:59 |
стук в передней подвеске | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.05.2006 04:19 |
Слабый стук в передней подвеске | Adlink | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 29.10.2005 13:59 |
Стук в передней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.08.2005 15:25 |
