26.02.2007, 13:58 | #1 | ||
кто знает! дайте совет! у меня Марк 2 1G-GE стоит подшипник как на 100 кузовах. в оригинале он стоит 3100 деревянных. предлогают корею, китай. за 650 - 1000 руб. но не тот что стоит у меня, он шире, в смысле сама обойма шаре. как быть? подойдет ли такой. мнебы точно, чтобы снять и поставить. кто менял и сталкивался с такой проблемой. я первый хозяин этой машины.
26.02.2007, 20:11 | #2 | ||
Разве подшипник продается отдельно от резинового подвеса? По каталогу, вроде как, узел в сборе (37230-22110). Какую обойму имеешь в виду, подшипника или подвеса?
На подписи измерял что мог, может, пригодится: ширина кронштейна подвеса - 60 мм, длина - 175 мм, расстояние от внутренней обоймы подшипника до нижнего края кронштейна - 40 мм, диаметр отверстий крепления - 14 мм, от короткого края до центров отверстий - 26 мм. |
подвесной подшипник на x93 | bugaga | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 07.12.2011 04:58 |
подвесной подшипник на TOYOTA CHASER 90 | Temon | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 18.03.2011 07:37 |
Подвесной подшипник на 4WD | CTYBY | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.02.2011 07:52 |
Подвесной подшипник | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 26.05.2008 00:28 |
Подвесной подшипник | северянин | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 26.02.2007 03:22 |
