30.01.2013, 10:48 | #1 | ||
Привет всем! Кто нибудь может подсказать есть ли различие в блоках 2jz-ge VVT-i и простого трамблерного 2jz-ge. Насколько я понимаю блоки должны быть одинаковыми нужно будет только закрыть отверстие в блоке для трамблера. Или еще будут какие то нюансы?
30.01.2013, 14:36 | #2 | ||
themitakoблоки одинаковые, различие в ГБЦ
31.01.2013, 12:12 | #3 | ||
В блоках тоже есть отличие, на 1jz-gte vvt-i и ТТ отличия: на ТТ блоке нет подачи масла на клапан ввт. На ввт блоке есть 2 места для установки кронштейна двс(правого), на ТТ одно, блок ТТ с опорой от ВВТ(правая) не поставить на машину... Думаю у 2jz такая-же разница...
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
28.11.2013, 12:22 | #4 | ||
Парни, внимательно курим поиск все разжеванно
viewtopic.php?f=8&t=69323&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%BB %D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA% D0%BE%D0%B2#p1946866
JZX110 Grande G
Различия блоков 1G-GE 1G-GTE | GT AVANTE CHASER | Двигатель | 68 | 19.08.2020 10:25 |
Отличие JZ блоков vvti и non-vvti | Sergienko | Двигатель | 20 | 22.01.2017 08:02 |
Взаимозаменяемость блоков 1jz-ge и 1jz-fse | Maverick8888 | Двигатель | 7 | 13.01.2017 15:03 |
Отличие блоков 1JZ-GE от 1JZ-GTE? | Motor | Двигатель | 0 | 29.09.2010 12:59 |
взаимозаменяемость блоков 1г-ге и 1г-фе ? | REMys | Двигатель | 6 | 03.03.2009 13:49 |
