30.01.2013, 14:30 | #1 | ||
Привет Всем!!! У меня магнитола не читает диски, я знаю что она привередливая, но она отказывается читать и лицензию и болванки записанные на маленькой скорости просто "выплевывает" их назад. Что с ней можно сделать??? У меня выдрана навигация и вместо нее стоит DVD плеер Prology, может ли быть что диски не читаются из за отсутствия блока нави. Есть вариант поменять ее на магнитолу от 110 седана, но там подсветка зеленая а у меня красная(авто в подписи), проблемно ли будет вытащить красную подсветку из моей и перекинуть местами с зеленой от 110 седана... Заранее спасибо за ответы...
31.01.2013, 05:20 | #2 | ||
она не привередливая, она старая уже )) для начала можно разобрать и почистить линзу, если не поможет можно добавить ток лазера, но это ненадолго, умрет быстро. подсветку перекинуть не проблема, поставишь свою морду на мафон с седана и всё, они одинаковые.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
31.01.2013, 18:04 | #3 | ||
Cresta Vrn отслужила она свое...
P.S. 64 августа |
31.01.2013, 18:38 | #4 | ||
Cresta Vrn
Если комплектация с мультивиженом,проще сделать AUX и забыть про диски вообще.Хотя тут недавно попадался Blit в разборе,можно купить уже готову читающую(наверно) голову за недорого. Или как вариант отправить голову We-BEERу и вообще забыть про траблы с музыкой |
14.02.2013, 12:42 | #5 | ||
69miha Я так понимаю что через АУКС у меня подключена DVD вбардачке...ее бы тоже не хотелось вынмать, просто хочется чтоб все было по человечи... всем спасибо на днях попробую перекинуть морду, отпишусь что получилось...
14.02.2013, 13:31 | #6 | ||
Dvd в бардачке у тебя подключенна не через AUX ...кстати у тебя родной стоит или уже менянный???
А AUX можно сделать самому,здесь была тема как его распаять.Но если честно постоянно подключать к нему съёмные носители не очень удобно,легче в самом деле голову поменять. |
Штатная магнитола | BareBone | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 14.10.2011 22:05 |
Штатная Магнитола съла диски и нехочет воспроизводить. | NokiDima | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 12.09.2011 04:59 |
магнитола HDD AV_NAVI_SYSTEM_NVX-Z555 читает не все( | Mojito | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 09.06.2010 13:55 |
CD не принемает диски. Подскажите, что можно сделать? | Аудио, видео и другая электроника | 35 | 27.12.2009 17:33 | |
Штатная магнитола перестала читать диски :( | markii | Аудио, видео и другая электроника | 24 | 24.05.2007 14:08 |
