30.01.2013, 19:55 | #1 | ||
Кто-нибудь может подсказать как избавиться от столь "полезной" опции как звуковой сигнала заднего хода? Если можно поподробнее. Куда лезть что отключать...
30.01.2013, 20:12 | #2 | ||
Снимаешь приборку, на ней стоит динамик, дальше сам...
31.01.2013, 03:43 | #3 | |||
дваузет одинжизет |
31.01.2013, 08:28 | #4 | ||
Да кстати забыл -пропадут еще сигналы не закрытой двери и не выключ. фар.
31.01.2013, 13:57 | #5 | ||
Ок, а если не трогать динамик. Может от селектора какой-то сигнал идет, там что-то пошерудить.
31.01.2013, 15:17 | #6 | ||
Езди передом!
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
31.01.2013, 20:53 | #7 | ||
не вариант
01.02.2013, 14:28 | #8 | ||
Juss
можно попробывать просто вытащить лампочку заднего хода из приборки, если не поможет - можно с селектора вытащить соотв. провод. - лампа на приборке гореть тож небудет скорее всего а какой кузов?
дваузет одинжизет |
01.02.2013, 15:27 | #9 | ||
01.02.2013, 16:46 | #10 | |||
оставить лампочку но без звука - это надо на схеме приборки дорожку порезать
дваузет одинжизет |
Звуковой сигнал при замене руля на 90 от 100 ? | ELUSIVE | Электрооборудование кузова | 3 | 04.11.2013 00:54 |
Необычный звуковой сигнал неисправности | fomsnat | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 15.09.2012 22:11 |
Помогите советим, Сломался звуковой сигнал! | MyPpP3uk | Электрооборудование кузова | 3 | 31.07.2012 14:14 |
Звуковой сигнал Toyota Chaser JZX93 1994г. | AtomS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 05.10.2011 11:10 |
Звуковой сигнал | shurup250 | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2010 15:32 |
