26.02.2007, 18:08 | #1 | ||
Хочу в заднею полку врезать две 10” без короба. Чем лучше обклеить багажник и как это правильно сделать. Или может есть вариант более удачной конструкции. На марке врезал в полку DLSовскую головку в коробке, эффект не тот. Хочется большего Кто делал подобное, прокомментируйте.
Сила измеряется в JZ-ах!!!
26.02.2007, 20:10 | #2 | ||
1.лучше 1 двенашку
2.без короба играть не будут 3.Объем коробки от ДЛС был недостаточный 4.Бальшой короб, фазик и мощную двенашку - будет волосы срывать....... с ж*пы |
27.02.2007, 09:30 | #3 | ||
Смотря наскока большего! А ваще возни по установке и настройки Фриэйра больше чем при зя и фи.Суй 12ку в короб и будет тебе счастье-это самый оптимум,отшлифованный годами...
27.02.2007, 12:17 | #4 | ||
Маяк11
так сделал на пионеровских... с полкой из ДСП мне хватает.., волосы на жопе не срывает... но тошно становится..
дваузет одинжизет |
27.02.2007, 14:21 | #5 | ||
Если ставить на 12”, то большого короба не получится, так как под полкой места маловата. Или получится плоский, но широкий ящик) что ни есть гуд. Может, есть еще какие-нибудь предложения или варианты?
27.02.2007, 17:11 | #6 | ||
смотри мою тему про две 12'' тоже как вариант...
но я бы тебе не посоветовал... геморно очень и эффект на самом деле не тот какого хотелось бы...
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
27.02.2007, 18:43 | #7 | |||
27.02.2007, 18:56 | #8 | |||
объем багажника ведь в несколько раз больше любого засунутого в него ящика... главное герметичность! я вот как с фарами закончу, займусь акустикой.. тоже планирую 10 или 12 в заднюю полку фри Эир...
27.02.2007, 19:06 | #9 | ||||
27.02.2007, 19:12 | #10 | ||
может быть.... что же будем экспериментировать....
27.02.2007, 22:42 | #11 | ||
а у меня 15 в 60литров ящике и я доволен !! пробовал и 12 и 2х10 не то все.. вот 15 да.. самый большой + это почти ничего нельзя положить в багажник - очень удобно, сразу все мысли по перевозке чего-либо отменяются ( в конце концов есть для этого более подходящие машины) ..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
28.02.2007, 16:31 | #12 | |||
01.03.2007, 09:22 | #13 | ||
GRaF_ST215, я бы сказал по другому - под 15 надо ящик грамотный делать..
02.03.2007, 05:04 | #14 | ||
Если втыкать на 15” то, что лучше поставить? Кто-нибудь может чего посоветовать? Сабав выбор большой, на чем лучше остановится?
02.03.2007, 11:48 | #15 | ||
Маяк11, все от бюджета зависит..
02.03.2007, 16:01 | #16 | ||
Например Hertz HXS380D, эт так навскидку, цена не саффсем костмас, хотя для мощной 15 шки 13000 не большие деньги
02.03.2007, 21:37 | #17 | ||
GRaF_ST215, тока еще наддо не забыть, что под такую голову еще и усь соответствующий должен быть.. а он уже ближе к 700 бакинских встанет..
у меня стоит голова хеликс ( вроде как пик 800 ) и усь мак аудио ( мостом 1200 пик ) + толсые провода.. все обошлось в 10000.. я доволен.. хотя у меня ящик самопальный, так еще и не под эту голову..
03.03.2007, 09:45 | #18 | |||
Усил я б взял Hifonics Tx1005D в включении на 1 ом(у херца 2 катушки по 2 ома) выдает 1000 Вт номинал у херца собсно тож 1000 Вт. Играть будет))))) усил стоит около 10000 деревянных |
11.03.2007, 06:03 | #19 | ||
После небольшого калыма) у меня выходит около 20 руб на саб. Какой саб на 15” и усилок под него можно взять в этих приделах? Чтобы звук был сильный и чистый) ну и чтоб само сабой он свободно нырял и выныривал из багажника чаника100. 10 и 12 что-то уже не вставляют)) хочется большего.
11.03.2007, 06:17 | #20 | ||
Маяк11, у знакомого в марке100 стоят две 12 в одном корпусе, так там кроме вибрации кузова, в салоне мало чего слышно. Я бы лучше две 10 в полку поставил, а под ними ящики.
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
Музыка в 30 Соарер!!! 6х9" в заднюю полку | Smart | Инсталляции | 10 | 25.11.2013 05:09 |
Короб в заднюю полку под 2 10" MarkII (SPB) | huligan | Аудио, видео и другая электроника | 74 | 04.08.2009 19:59 |
2 x 12" ФИ в заднюю полку - реально??? | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.06.2009 04:47 | |
ЗЯ под 2х12" в полку | Fraktal | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 08.03.2009 09:10 |
Как поставить 12" в заднюю полку?????? | северянин | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 20.06.2008 17:52 |
