03.02.2013, 03:31 | #1 | ||
Господа марководы, подскажите пожалуйста! Нужно заменить двигатель на 105 марке. Подойдет ли двигатель от 100 кузова? И ещё, от чего может не включаться передок на этом же марке? Загорается лампочка 4wd, но гребёт только зад.
03.02.2013, 03:44 | #2 | ||||
03.02.2013, 04:18 | #3 | ||||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
03.02.2013, 04:56 | #4 | |||||||
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: [quote=BAZA] Цитата:
Хочу оставить 4wd. |
03.02.2013, 05:09 | #5 | ||||
03.02.2013, 05:21 | #6 | ||||
[quote=GudRom]
спасибо за советы |
14.05.2013, 06:09 | #7 | ||
еще забить чопик от шампанского в старый маслоканал + подболгарить блок 2вд чтоб встал редуктор передний - это плюсом )
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold Toyota Cresta JZX105 - sold |
14.05.2013, 16:31 | #8 | |||
По-поводу 4wd. У меня та же проблема. Вообще передний привод работает. В снег если буксовать начинал конкретно - тоже загоралась лампочка 4wd (отключался ли при этом передок полностью - не знаю). Обычно я глушил-заводил машину и ехал дальше. Сам проблему не решил, но судя по тому что вычитал тут и в на других форумах - пришел к выводу, что это либо у меня износ резины такой разный на колесах, либо проблема с компрессором, который должен включать блокировку. Также сзади у меня дифференциал lsd стоит, поэтому еще вариант остается - его неисправность. Что именно - понятия не имею, пока так езжу.
Chaser JZX105 (Avante four G) '96
16.05.2013, 16:40 | #9 | ||
и снова эта муть про отключение 4вд с кнопки и прочая чушь
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
Замена сальника клапана управления рулевой рейки JZX105 | Feudoor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.11.2013 11:33 |
Замена двигателя | Codename | Правовые вопросы | 40 | 09.12.2011 18:28 |
Замена цифрового табло jzx93 на оптитрон от jzx105 | Светлый | Электрооборудование кузова | 3 | 31.07.2011 00:53 |
Замена двигателя | Руст | Двигатель | 1 | 18.11.2005 06:06 |
Замена двигателя | Phantom | Двигатель | 2 | 17.08.2005 14:03 |
