03.02.2013, 06:06 | #1 | ||
авто креста 100 кузов.
машину красили, и теперь все уплотнители дверей, которые на кузов одеваются. в углах отходят, и видны дырки на улицу)) как их можно на место впендюрить?? ПС думал уж радикально, он идет цельный, разрезать его снизу аккуратно, проложить по кузову, и внизу какая дырка будет между концами, туда купить, приклеить какой нить уплотнитель. на схеме они под номерами 62311B 62312B 62331A 62332A |
03.02.2013, 06:37 | #2 | ||
Уплотнитель держится вот на таких клипсах, когда моляры их снимали некоторые сломали, надо сходить в магазин и купить или с разбора, вставить на места где их нет и натянуть уплотнитель.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
03.02.2013, 06:58 | #3 | |||
это тот уплотнитель, который вставляется в дверной проем по кругу. там клипс никаких я не увидел. он просто П-образный такой, надевается на ребро кузова. фотку сделаю позже а эти клипсы на уплотнитель который на двери не посредственно, с ним у мну все ок. |
03.02.2013, 08:01 | #4 | ||
Этот уплотнитель от старости становится короче (усыхает) .Придется покупать новый.Старый уже никак не сделать длинее.
03.02.2013, 12:18 | #5 | |||
и почему тогда только он один усыхает? а другие резинки как были так и остаются норм? |
03.02.2013, 12:35 | #6 | |||
03.02.2013, 15:52 | #7 | ||||
пока что я так понимаю разрезать его самый оптимальный вариант |
03.02.2013, 20:34 | #8 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: Цитата:
04.02.2013, 02:58 | #9 | |||
04.02.2013, 03:52 | #10 | |||||||
если его разрезать, тем самым он ляжет по кузову без натяга, его можно даже какой нить мастикой или жидкими гвоздями, хз чем, приклеить, а внизу дырка которая образуется из за того что мы его разрезали и растянули, там такое ощущение что длинны не хватает буквально 1 см подобрать и заклеить уплотнителем, под порогом не будет видно, т.е. все аккуратненько получиться еще была идея, не большим сверлом делаем дырку сквозную в уплотнителе в углу, и в кузове, ставим его на место, натягиваем, и вставляем какой нить шплиньтик аккуратный, чтобы не видно было, или заклепку можно. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Цитата:
04.02.2013, 08:40 | #11 | ||||
В нем в самом металлические скобки можно поджать.А по поводу просвелить отверстие,это их надо в каждом углу сверлить .Он же стянется в тот угол в котором ты его зафиксировать хочешь а в другом соответственно отойдет.А ты не узнавал сколько новый стоит?
Добавлено спустя 4 минуты: Цитата:
04.02.2013, 08:51 | #12 | ||
новый у нас около 2500 один.
я в плане того что уплотнители усохли (учитывая то что каркас уплотнителя на вид довольно таки жесткий) а другие например резинки в авто нет |
04.02.2013, 21:09 | #13 | ||
У меня тоже такая фигня замечается.Пока не особо критично но все же есть.Это все от времени.А если ты говоришь что после покраски то могла температура воздействовать или химия.
13.03.2013, 19:15 | #14 | ||
Если я правильно понял и это уплотнительные резинки, которые изолируют дверь и стекло двери из салона на улицу, то они крепятся без применения клея и фиксирующих клипс.Она просто аккуратно впресовывается (н-р отверткой) в положенный ей паз и все.
Сразу оговорюсь что инфа от мастера который мне эти резинки, ставил на место (они у крыши стали провисать). Мастер долго матерился, т.к. предыдущий хозяин пытался садить их на клей и его пришлось счищать чтоб уплотнитель зашел на свое место плотно.
[s:1rmzsx64]Mark II, 1G-FE, GX90, Regalia[/s:1rmzsx64] - продан
Lexus ES300, 2002, 3.0 V6 Жопа в Лексусе, душа в Марке. |
подсветка в двери на 90м кузове | Iurii | Электрооборудование кузова | 7 | 24.01.2012 16:12 |
Как снять обшивку с передней двери у марка в 110 кузове??? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 04.04.2011 08:52 | |
Куплю нижний уплотнитель водительской двери на чайзер 90 | ШИНиК | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 05.01.2010 07:44 |
Боковой резиновый уплотнитель на кузове | 667047 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 19.11.2009 12:01 |
Чем закрепить обвес??? | alexinc | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 04.12.2006 07:56 |
