03.02.2013, 15:04 | #1 | ||
Доброго времени суток ВСЕМ! Возникла проблема! Скажу сразу, что видел похожую проблему на форуме но там ни чего так толком не написано!
В общем у меня Mark2 98г, jzx100, 1gz-gte, приобрёл в августе 2012 во Владивостоке каркасом. Проездил 6 месяцев,жидкости и фильтра менял вовремя. Ну вот пришла беда!!! При нормальной езде работает отлично не троит, обороты не плавают но при резком нажатии педали газа в пол после переключения с 1 передачи на последующие машина дёргается и из глушака гул! При плавно нажатии на педаль можно положить стрелку спидометра но при резком нажатии сразу теряет в скорости как будто кто-то держит за ж**у. Если скорость не включать и газовать хоть резко хоть медленно всё в норме и в режиме L (на первой) тоже свё в норме только после переключения начиная с 2500 оборотов. Если дёргается и гудит маленько педаль при отпускаю и гул, дёрганье пропадает! Думал что бензонасос но он работает и сетку в баке с топливным фильтром заменил но результатов никаких! Если честно не очень разбираюсь в ДВС ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!! |
03.02.2013, 15:35 | #2 | ||
Joni-mark2V
возможно просеры по зажиганию, первым делом свечи проверь, нет ли пробоев и т.д.
03.02.2013, 22:16 | #3 | ||
если свечи с пробоями то в глушак постреливать будет и при полном газе тачка срет и невалит, снеми свечи поочереди и внимательно осматри изолятор свечи СНАРУЖИ на предмет пробоев это черные точки такие как-бы подгаревшие если точки есть то это твоя проблема меняй свечи и наконечник высоковольтный, чаще всего пробивает синий наконечник на катушке,если там все гуд попробуй разъем с мафа(считалки воздуха) снять и прокатись есе будет лучше то проблема в мафе (помой или замени)или где-то воздух себывает есле имеется датчик наддува засеки при каком давляке начинаеться пробл.
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S |
06.02.2013, 13:05 | #4 | ||
отключал маф, при отключении фишки загорелся чек и машина стала также дёргаться и гул появился но на меньших оборотах. промыл маф карбюраторной жидкостью как было так и ни чего не и изменилось.
Мож кто знает куда подключается в салоне комп для диагностики? |
06.02.2013, 16:36 | #5 | ||
резъем у правой ноги водителя в районе открываншки капота либо ОБД2 либо круглый зависит от года выпуска авто
ошибки можно почитать и перемычкой в книги и в инэте описание есть что со свечами, смотрел? если без мафа стало хуже то скорее всего свечи может изношены изазор увеличелся поэтому под нагрузкойне всегда искра бьет или низкое давление топлива и на высоких обаротах давление просаживаеться и бенза тупо не хвотает
08.02.2013, 15:10 | #6 | ||
свечи 7 числа днём гляну и отпишусь.
Добавлено спустя 1 день 20 часов 28 минут 45 секунд: Сегодня сделал диагностику вывело 3 ошибки 1.не открытие заслонки или кз 2.не открывается заслонка 3.не достаточно воздуха или неисправен датчик!и на сто сказали что мог помереть катализатор Приехал поставил авто, через 8 часов завёл поехал, проехал 3 км и машина стала троить и стрелять если резко на газ надавить! Где теперь искать причину??? менять свечи??? промыть форсунки??? как проверить катушки???? |
09.02.2013, 19:25 | #7 | ||
[quote="Joni-mark2V"]свечи 7 числа днём гляну и отпишусь
ну че со свечами то? коды удоляли или они не труться? какое давление наддува?
13.02.2013, 06:36 | #8 | |||
19.02.2013, 02:31 | #9 | ||
сегодня разобрался немного! Померла первая катушка и с ней 2 свечи! катушка в субботу придёт. заменю все свечи и катушку если не станет лучше попробую считалку поставить с другого марка.
Зря по совету Дмитрия (Timon81) не проверил свечи сразу! надо было сразу проверить и на них было видно что катушка работает не так! А всё из-за зазоров на свечах и изменения давления турбины было 0.9кг, а сделал 1.2кг и об остальном не подумал да и не знал что зазоры надо меньше делать! Добавлено спустя 5 дней 13 часов 26 минут 59 секунд: УРА!!!! машинка заработала! заменил свечи и катушку зажигания! вернулась прежняя резвость авто!! |
03.03.2013, 18:14 | #10 | ||
поставь мощный усилитель зажигания - еще больше получишь
04.03.2013, 00:30 | #11 | ||
А где такой взять?
28.07.2013, 01:12 | #12 | ||
о, прям как у меня
13.08.2013, 17:30 | #13 | |||
25.08.2013, 21:47 | #14 | ||
А можно в вашу тему вклиниться?
Свечи поменяны. Срет-стреляет-плавают обороты. Закажу "резиновые" наконечники на катушки, но сразу вопрос: а можно ли проверить катушки? |
Дергается машина, помогите разобраться Марк110 1jz-fse | AfricanPeople | Двигатель | 13 | 22.01.2024 17:38 |
Помогите понять что гудит. | Smaili_ik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.04.2011 11:04 |
дергается 1ж-фе, помогите с причиной! | Nomuken | Двигатель | 10 | 14.12.2010 15:16 |
Парни помогите пожалуйста не могу определить что гудит? | maxprime | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 15.04.2009 04:10 |
помогите, лобовое стекло гудит на скорости | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 13.06.2008 19:37 |
