03.02.2013, 17:36 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Вобщем у меня на двигателе 1jz-ge vvti 2,5 возникла такая проблемма , при разгоне свыше 130 км\ч двигатель сам набирает обороты а потом , скидывает. Ну к примеру с 3200 об и повышает их сам резко до 4000 и потом опять скачек назад , как будьто работает отсечка. Ваши Домыслы ? Всем спасибо.
03.02.2013, 18:08 | #2 | |||
В другой раздел надо - в коробочный. |
04.02.2013, 05:03 | #3 | |||||
- возрастает - похоже на режим "кик-даун", это нормально, в принципе. О диапазоне "скорость/обороты" разговор отдельный; - падает - возможно Цитата:
По уровню жижи в коробке и чистоте (фильтр в том числе) вопрос не задаю, подразумевая должное состояние. А вообще все это - в соответствующем разделе. |
05.02.2013, 16:07 | #4 | ||
всем спс решил проблемму )) долил 0,5 литра масла в коробку и полет нормальный, хотя на щупе был норм уровень.
06.02.2013, 04:38 | #5 | |||
Если на щупе было норм, то: - или неправильный замер; - или, если замер всеж таки правильный, теперь перелив выше уровня, а это уже чревато! Перемерь правильно, чтоб уж совсем быть спокойным. |
06.02.2013, 19:13 | #6 | ||
сегодня замерял чуть выше уровня но коробка работает без нареканий.
разгон от 0-180 tourer v | zero588 | Автоспорт | 237 | 18.03.2013 21:38 |
Как увеличить разгон на 1jz-gt. | Леха_555 | Модификация и свап двигателя | 36 | 19.06.2009 10:38 |
Про разгон на овощче? | дёмик | Двигатель | 13 | 31.01.2008 07:59 |
Разгон | petzl | Двигатель | 3 | 06.03.2007 07:52 |
Про разгон | Александр | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 24.03.2006 10:59 |
