07.02.2013, 16:39 | #1 | ||
Здраствуйте,расскажите пожалуйста чем лучше маслонасос от 2jz по сравнению с насосом от 1jz!?видел многие ставят...
08.02.2013, 16:04 | #2 | ||
Aristo888
производительностью на одинаковых оборотах, до 4000 об/мин хоть маслонасос от отмоджея хоть от турбы создают одинаковое давление. Реально не знаю сам не пробовал, у меня при капиталке оказался уставший маслонасос я поставил от 2jz-gte но пока что выше 4500 об/мин не крутил мотор. |
08.02.2013, 16:07 | #3 | ||
А на холостых у тебя какое давление,когда машина полностью прогрета!?
08.02.2013, 16:10 | #4 | ||
механически не замерял, но в планах поставить пару будильников из них один будет на давление масла, на прогретую достаточно оборот стартера чтобы потухла масленка причем тухнет до запуска мотора
08.02.2013, 17:24 | #5 | ||
Понятно,а почем обошелся?
08.02.2013, 17:31 | #6 | ||
Aristo888
маслонасос стоит в пределах 3тр
08.02.2013, 21:08 | #7 | ||
Спасибо....если есть у кого то данные как меняется показания датчика давление масла на маслонасосе от 2jz, буду презнателен...
08.02.2013, 21:22 | #8 | ||
viewtopic.php?f=95&t=60820&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%B 2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81 %D0%BB%D0%B0
Вот темка, почитай ...примеров куча
MARK II 1JZ 4WD
09.02.2013, 06:47 | #9 | ||
Спасибо
маслонасос 2JZ, зч 1JZ-GTE | северянин | Продам | 27 | 08.11.2013 07:34 |
Маслонасос 2JZ-GTE VVT-i | Pirate | Модификация и свап двигателя | 2 | 20.07.2012 21:19 |
Маслонасос от 2jz-ge на 1jz-ge | Maverick8888 | Двигатель | 4 | 13.12.2011 04:00 |
Маслонасос или ..............??? | Evgen84 | Двигатель | 3 | 16.03.2010 19:11 |
Маслонасос 1G | paulito | Двигатель | 11 | 21.02.2010 06:10 |
