08.02.2013, 07:24 | #1 | ||
Всем привет)) купил марк 2, 99 года, кузов 100 двигатель Beams 2000 ,160 л.с.
2 месяца спустя начала вести себя странно,после прогрева дв.примерно пол часа минут 40 работает хорошо как и во время прогрева,следом машина начинает подёргиваться когда стоишь на драйве,стоит переключить на паркинк,обороты подскакивают до 2 000, следом включаю драйв,и если сразу газку не дал,то глохнет.но и ногда бывает на пару часов одупляется,а потом опять,чистил датчик хол хода,и дроссель,не помогло,свечи тоже в порядке! Подскажите кто знает,может у кого нибудь были подобные случаи?! Заранее спасибо |
08.02.2013, 07:50 | #2 | ||
100% клапан VVT-I.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
08.02.2013, 10:36 | #3 | ||
Менять надо?
08.02.2013, 11:35 | #4 | |||
08.02.2013, 11:36 | #5 | ||
лучше поменять.
разборка промывка не факт, что поможет.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
08.02.2013, 16:02 | #6 | ||
А подскажите где взять? при возможности по дешевле
09.02.2013, 04:17 | #7 | ||
На эксисте, только цена у него подозрительная 2500рубля,(эмираты наверно).
18.02.2013, 16:27 | #8 | ||
Поменял клапан,отъездила 1 день,а на утро опять(((
Добавлено спустя 12 часов 4 минуты 44 секунды: Heelp |
ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ | motor2386 | Двигатель | 28 | 05.07.2012 15:50 |
Высокие обороты после свапа ТТ в сотку. | Димидрол | Двигатель | 13 | 02.06.2011 14:33 |
Провал газа. После 10-15 минут в пути все нормализуется. | suhov | Двигатель | 4 | 14.09.2009 06:02 |
Высокие обороты при запуске после ДТП! | S-Luch | Двигатель | 9 | 03.01.2009 07:44 |
после минут 20 езды автомобиль начинает тупить | hemper | Двигатель | 37 | 05.06.2007 18:41 |
